Tällainen ongelma? kuitenkin ilmeni. Alla olevassa kuvassa näkyy nuo 1 ja 2 alipaineella toimivat härvelit (miksi niitä ikinä kutsutaankaan), 1 toimii ihan kuten pitääkin, eli on tyhjäkäynnillä kiinni ja aukeaa vasta kun kierrokset nousevat noin 4100 (Eli sen venttiili (kuvassa 4) saa käskyn avautua). 2 venttiili ei kuitenkaan reagoi millään kierrosalueella, eli sen venttiili (kuvassa 3) ei saa käskyä avautua. Venttiili kyllä toimii, kokeilin sen suoraan akulla. Eli osaako kukaan sanoa mikä antaa tuolle venttiilille käskyn avautua ja voiko tuo olla ”nykytyksen” ja isomman bensan kulutuksen aiheuttaja?
Sitten vielä missä sijaitsee ilma-massamittari?
