x20xev tukehtuu 3000-4000rpm kohdalla *RATKAISTU*
vetra99
Moro
Seuraavanlainen ongelmaan kaipaisin apuja.
Kun auton käynnistää kaikki toimii hetken ok (5-10sek), jonka jälkeen jos lyö lusikan pohjaan alkaa nykiminen yllämainitulla kierrosalueella. Jos taasen aivan hiljakseen painaa kaasua niin menee tuon kierrosalueen yli ja kulkee. Tämä siis joko ajossa tai paikallaan. Jos taas sammuttaa ja käynnistää niin hetken toimii ok.
Auto oli vikakoodien luvussa ja sieltä ei löytynyt mitään. Tutkivat tarkemmin ja sanoivat että kun vika ilmenee putoaa polttoaineen paine 1 bar:iin. Ja sanoivat että ruiskupumppu on rikki. No minähän vaihdoin pumpun ja ongelma edelleen olemassa.
autoon vaihdettu 5.5.2009 puola ja sytkäjohtosarja.
EGR:ää ei tietääkseni tukittu, oisko egr pääsy hajoamaan ilman että se näkyisi vikakoodeissa?
Kiitollisena vastauksista!
Jo viides ooppeli, eikä vielä viisastunut.
veera
Re: x20xev tukehtuu 3000-4000rpm kohdalla
tuli mieleen ilmamassa-anturi tai bensansuodatin..tai pakoputki tukossa?
ilkarsi
Voi johtua myös väärästä sytytysennakosta, kannattanee tarkistaa homma. Ennakkoa säädetään "eri säätötavoilla" mallista riippuen. Kierroksien mukaanhan se homma menee.
lmb-58
ja millähän tavalla säädetään.ilkarsi kirjoitti:Voi johtua myös väärästä sytytysennakosta, kannattanee tarkistaa homma. Ennakkoa säädetään "eri säätötavoilla" mallista riippuen. Kierroksien mukaanhan se homma menee.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58 kirjoitti:ja millähän tavalla säädetään.ilkarsi kirjoitti:Voi johtua myös väärästä sytytysennakosta, kannattanee tarkistaa homma. Ennakkoa säädetään "eri säätötavoilla" mallista riippuen. Kierroksien mukaanhan se homma menee.
Muaki kiinnostais miten boxiohjatussa vehkeessä säädetään ennakot? Ohjelmoimalla tietenki, mutta miten ne olis muuttunu...
FullMetal
voisipa ihan hyvin ollakkin...tai pakoputki tukossa?
vetra99
Tänään lisää huomattua.
Välillä kierrokset eivät nouse yli 4500rpm.
Vikavalo syttyi mutta sammui noin 5 startin jälkeen ja sen jälkeen ei valo enää palanut.
Viimeisen 30km tänään toimi täysin ok. otti kierroksia rajoittimelle saakka, myös parkissa kierti aivan normaalisti.
Säilyykö nuo vikakoodit muistissa, jos nyt käyttäisi luettamassa?
Voiko pakoputken ottaa irti ja kokeilla sitten?
lmb-58
säilyy ne. silleen se helpoin on kokeilla, putki irti, varmaan kannattais ottaa ennen kattia, ettei se ole tukossa. siihen lukuun löytyy ohjeet "lue tämä ennekuin kysyt" osiolta. katseleppa moottori ja voimansiirto, heti alussa ne on.
shakaali91
Ykk-anturi vaihtoon?vetra99 kirjoitti:Tänään lisää huomattua.
lmb-58
kai vikatilassa kun ei kierrokset nouse, mutta kannattaa kattoa kumpi anturi vaihtoon, kai kampiakselin sitten. taikka ne johdot ja liittimet ettei niissä ole murtumia tai hapettumia, tunnetusti ne ainakin murtuu helposti.
shakaali91
Itellä sama (x20xev) kone omegassa ja yhtä äkkiä alkoi vikavalo palamaan. Alussa paloi pieniä hetkiä ja lopussa kokoajan ja kierrokset rajoittuivat 4500 kierrokseen. Itellä hävisi vikavalo ja pätkiminen sekä kierrosten rajoittuminen 4500rpm, kun vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen.
vetra99
Löysin jostain muualta netistä tiedot, että kampiakselin tunnistin rajoittaisi nuo kiekat tuonne 4500rpm kohdille. Kävin tsekkaamassa juuri kyllä tuon nokka-akselin asentotunnistimen johtoa mikä oli kyllä oikeesti erkalla koottu keskeltä.
Ei viitsisi molempia antureita ostaa. Nokka-anturi yli 130 egee ja kampi-akselin anturista ei mitään hintatietoa koska hovihankkijalla (motonetistä) ei sitä löydy.
ilkarsi
Eipä sitä ennakkoa itse säädellä vaan boxihan sen hoitaa, juurikin anturitietojen perusteella. Vikasi kuvaus passaa myöskin pielessä olevaan ennakkoon tietyllä kierrosalueella.
Sen voi aiheuttaa viallinen anturi, huono kosketus jossakin (vastustyyppisessä anturissa), alipaineletkun vuoto jossakin, tapoja on monia, riippuu miten sinun konemallissasi on toteutettu.
shakaali91
Itellä tosiaan paloi se vikavalo ja luin vikakoodit ja nokka-akselin anturia herjasi ja sen vaihdoin niin hyvin on pelannut. Ja motonetistä ostin sen nokka-akselin anturin tarvikkeena, eikä maksanut kuin 34,5e ja hyvimpä on pelannut.vetra99 kirjoitti:Löysin jostain muualta netistä tiedot, että kampiakselin tunnistin rajoittaisi nuo kiekat tuonne 4500rpm kohdille. Kävin tsekkaamassa juuri kyllä tuon nokka-akselin asentotunnistimen johtoa mikä oli kyllä oikeesti erkalla koottu keskeltä.
vetra99
shakaali91 kirjoitti:Itellä tosiaan paloi se vikavalo ja luin vikakoodit ja nokka-akselin anturia herjasi ja sen vaihdoin niin hyvin on pelannut. Ja motonetistä ostin sen nokka-akselin anturin tarvikkeena, eikä maksanut kuin 34,5e ja hyvimpä on pelannut.
Sain itse jopa luettua noita vikakoodeja ja työnti 0340 koodia, eli taitaa olla juuri tuo nokka-akselin anturi?
