calibran sähkö vikaa
tyrämäki
auto on calibra c 20 xe motilla. osaako kukaan sanoa mistä kenkä puristaa kun auto nykii ei pysy käynnissä ja moottorin merkkivalo palaa ja tehot tuntuu kadonneen korjaamollakaan vikaa ei löydetä. virranjakaja on uus sytytyksen ohjainyksikkö, katalysaattori, kampiakselin asentotunnistin anturi ja bensapumppu on vaihdettu. vika ei kuitenkaan ole aina päällä. välillä auto toimii mutta on normaalia laiskempi. kierrosluku mittarikin hajosi korjaamon toimesta.
Re: calibran sähkö vikaa
Mitä antaa vikakoodiksi.
tyrämäki
kampiakselin asento tunnistin anturia se herjaa.
rixteri
Löytyikö vikaan koskaan vastausta?
Teemucchio
Mulla oli vähän samaa vikaa joskus, ja oli nakutustunnistimen johdon liitin vähän hapettunut ja silloin tällöin ilmestyi yhtäkkiä moottorin vikavalo, ja kun sammutti auton, liitin auki ja takas niin ei taas tule johonki kuukauteen pariin vikavaloa. Sitten laitoin liittimen napoihin CRC:n contact protectia ja on toiminut viimeset 5kk ilman tätä ongelmaa.
Se kampiakselin asentotunnistin vikakoodi selittyy sillä jos on lukenut vikakoodit auton ollessa sammutettuna, jos se käy niin asentotunnistin ei herjaa vikakoodia.
Tuo nakutunnistimen liitin on c20xe koneessa ainakin moottorin takana jäähdytysletkun lähettyvillä (itse laitoin letkuun kiinni nippusiteellä)
Calibra c20xe -91
