Vaihdekepin nuppi millä kiinni Vectra C?
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Eli ongelmana on vaihdekepin nuppi joka on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut irtoilemaan, eli jää siis käteen huolimattomissa vaihdoissa ja jousi lentää lattialle tai jonnekin. Kyseessä -06 Vectra C, Facelift ja uudempi malli. Kierteitä tms. siinä ei ole, millä liene siis kiinni?
Sinistä Wurthin lukitetta olen tipan koittanut, ei apua. Painamalla saattaa kestää viikon, saattaa kestää kuukauden, mutta irtoilee. Millä sen saisi napakasti kiinni, mutta kuitenkin niin, että esim. huollossa jotenkin sen saisi irti joskus jos tarvitsee.
Wesu
Re: Vaihdekepin nuppi millä kiinni Vectra C?
Nyt on sikaflexillä kestänyt :D. Kuulosti oudolta aineelta -06 autoon mutta tuntuu toimivan.
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Wesu kirjoitti:Nyt on sikaflexillä kestänyt :D. Kuulosti oudolta aineelta -06 autoon mutta tuntuu toimivan.
Voi olla, että ei taida enää lähteä irti jos tarvitsee irroittaa. Liimaa tuo Sikaflex kyllä niin sairaan tiukkaan kaiken.
FullMetal
ei varmasti tarvitse irroittaa, siinä taitaa olla puristusovite alunperin elikkä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi.
Ville91
Viesti Kirjoittaja Ville91 »
Wesu kirjoitti:Eli ongelmana on vaihdekepin nuppi joka on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut irtoilemaan, eli jää siis käteen huolimattomissa vaihdoissa ja jousi lentää lattialle tai jonnekin. Kyseessä -06 Vectra C, Facelift ja uudempi malli. Kierteitä tms. siinä ei ole, millä liene siis kiinni?
Toiset joutuu rälläkällä vuolemaan nupin irti ja sulla se jää käteen tahtomattakin :D
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ville91 kirjoitti:Toiset joutuu rälläkällä vuolemaan nupin irti ja sulla se jää käteen tahtomattakin :D
Eikös se ois sitten tuninkinupin paikka ollu? :D
Ville91
JNN kirjoitti:
Ehottomasti ois ollu ainakin omasta mielestäni.. :)
jonez-87
Viesti Kirjoittaja jonez-87 »
Mistäs sais hyvän vaihdekepinnupin c (gts) vectraan?...sellasen ettei älyttömästi eroaisi alkuperäisestä ulkonäöstä.On sen verran kulunut se,että on vitun rumannäköinen. Jos joku nähny jossai liikkeessä tai nettisaitil niin vois vinkkaa mulle! thanks!
hannuli
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Automaatti kepin irrotus vectra c, olisko neuvoa tuohon ennenkuin rikon jotakin. Kiitos
