Eli ongelmana on vaihdekepin nuppi joka on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut irtoilemaan, eli jää siis käteen huolimattomissa vaihdoissa ja jousi lentää lattialle tai jonnekin. Kyseessä -06 Vectra C, Facelift ja uudempi malli. Kierteitä tms. siinä ei ole, millä liene siis kiinni?
Sinistä Wurthin lukitetta olen tipan koittanut, ei apua. Painamalla saattaa kestää viikon, saattaa kestää kuukauden, mutta irtoilee. Millä sen saisi napakasti kiinni, mutta kuitenkin niin, että esim. huollossa jotenkin sen saisi irti joskus jos tarvitsee.
Vaihdekepin nuppi millä kiinni Vectra C?
Wesu
Wesu
Re: Vaihdekepin nuppi millä kiinni Vectra C?
Nyt on sikaflexillä kestänyt
. Kuulosti oudolta aineelta -06 autoon mutta tuntuu toimivan.
SorsaB
Voi olla, että ei taida enää lähteä irti jos tarvitsee irroittaa. Liimaa tuo Sikaflex kyllä niin sairaan tiukkaan kaiken.Wesu kirjoitti:Nyt on sikaflexillä kestänyt. Kuulosti oudolta aineelta -06 autoon mutta tuntuu toimivan.
FullMetal
ei varmasti tarvitse irroittaa, siinä taitaa olla puristusovite alunperin elikkä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi.huollossa jotenkin sen saisi irti joskus jos tarvitsee.
Ville91
Toiset joutuu rälläkällä vuolemaan nupin irti ja sulla se jää käteen tahtomattakinWesu kirjoitti:Eli ongelmana on vaihdekepin nuppi joka on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut irtoilemaan, eli jää siis käteen huolimattomissa vaihdoissa ja jousi lentää lattialle tai jonnekin. Kyseessä -06 Vectra C, Facelift ja uudempi malli. Kierteitä tms. siinä ei ole, millä liene siis kiinni?
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eikös se ois sitten tuninkinupin paikka ollu?Ville91 kirjoitti:Toiset joutuu rälläkällä vuolemaan nupin irti ja sulla se jää käteen tahtomattakin
Ville91
Ehottomasti ois ollu ainakin omasta mielestäni..JNN kirjoitti:Eikös se ois sitten tuninkinupin paikka ollu?Ville91 kirjoitti:Toiset joutuu rälläkällä vuolemaan nupin irti ja sulla se jää käteen tahtomattakin
jonez-87
Mistäs sais hyvän vaihdekepinnupin c (gts) vectraan?...sellasen ettei älyttömästi eroaisi alkuperäisestä ulkonäöstä.On sen verran kulunut se,että on vitun rumannäköinen. Jos joku nähny jossai liikkeessä tai nettisaitil niin vois vinkkaa mulle! thanks!
hannuli
Automaatti kepin irrotus vectra c, olisko neuvoa tuohon ennenkuin rikon jotakin. Kiitos
