Opel Vectra A 1.6s jakohihnan vaihto
markhell
Re: Opel Vectra A 1.6s jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja markhell »
lmb-58 kirjoitti:jaa et alkanut pumppua vaihtaan, olis kyllä kannattanut jos et sen ikää tiedä, saattaa alkaa seuraavaksi pumppu uliseen tai vuotaan ja taas auki. jos niin käy muutaman tuhannenen päästä, niin suosittelen vaihtaan taas samalla remmin, on huonoja kokemuksia tällaisista vaihdoista, itsellekin kävi näin, ensin remmi vaihdettiin, kohta meni pumppu, ja remmistä hampaat pois vähällä ajolla, eli muutama tuhannen, eikä ole ainoa tapaus, niitä on sattunut muillekin, sama juttu, ja just tuohon samaan moottoriin. jos vielä sorrun vaihtaan, niin varmasti laitan pumpun samalla. eikä varmasti jäänyt remmi löysälle, en vain ymmärrä mihin hampaat katos.
Edellinen omistaja oli vaihtanut pumpun ja "kampiakselinrattaan" edellisen jakohihnan vaihdon yhteydessä.
Koitin "käsikopelolla löytää niitä vesipumpun pultteja, taitaa olla hankalassa paikassa kun en löytäny kuin yhden.
markhell
Pumppu ja hammasratas vaihdettu edellisen remontin yhteydessä, ainakin edellisen omistajan antamien tietojen mukaan.
Se vesipumpun kiinitys on ihan "perseestä" Pultteja en yhtäkkiä löytäny kun yhden. Pitääkö kaikki muovit ottaa pois että pääsee niihin käsiksi? Tarkota sitä muovia joka on lohkossa kiinni. Kyllä ton jakopää homman tekee tunnissa sellainen henkilö joka niitä on tehnyt. Ittellä meni aikaa reilu tunti ja siihen sisälty jopa osan haku Motonetista. Tiety se pumpun irroitus ym lisää aikaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no ei niitä joka vaihdon yhteydessä tarvi vaihtaa, eikä ne pultit ole hankalassa paikassa kun ne vain löytää, niitä muovikoteloita ei tartte irrottaa, yks on remmin takana, ja sen helpoimman löysitkin eli senhän näkee, ja viimeinen on alla, eli kun ne kaks löytää, löytyy viimeinenkin kun jakaa kolmella, tasajako pulteissa.
opel vectra c 2,2 gts
