F28 purku & kasaus
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: F28 purku & kasaus
Viesti Kirjoittaja madi »
sitten kannattaa varoa että kytkin ei kanna koko ajan menee levy aika nopeeta huonoksi
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Joo, ei kehtaa tota sintteriä iha huviksee hangata piloille..
ariLETTI
Viesti Kirjoittaja ariLETTI »
Mistä viereisestä liikkeestä se madi aikoo ne sykrot tilata jos särkyy?
b vekku
turbo calibra 4x4
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ariLETTI kirjoitti:Mistä viereisestä liikkeestä se madi aikoo ne sykrot tilata jos särkyy?
saa kait noita tilattua autokorjaamojen kautta mut villi veikkaus että madi tilaa ne ruotsista ku siellä on se yks (en muista nimeä) liike. ite tilasin sieltä vähä erikois pultteja ja osia letti koneeseen mm nokkapyörän pultit.
Superdiileri.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Meni F28:sta tasauspyörästön lautaspyörät silpuksi ja pystytapeissa oli myös "riittävästi" välystä. Tilalle laitettiin 4x4 F20:n tasauspyörästö mutta hammaskehä luonnollisesti F28:sta eli plug and play. Nop.mittarin pyörijän kehän (ja itse pyörijän) joutuu vaihtamaan tai tietysti tuo riippuu mitä mittaristoa käyttää...
Kuvia:
1
2
3
4
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mulla olis hallilla yks F28 tasauspyörästö ylimääräisenä
ja vähän muutakin F28 osaa
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Heitetääs F28 askartelu topicciin kyssäri vaihteensiirtäjän siirtotangon stefasta, joka siis möllöttää siinä laatikon päällä. Miten tuon kyseisen stefan saa vaihdettua kun ei näyttänyt se vaihteensiirtotorni lähtevän erikseen irti, niinkuin F16 ja F20 laatikoissa. Vuotaa suht reilusti nääs öljyä ja välys tuntuu jo pykälien vaihtamisessakin.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei auta muutakuin aukaista koko laatikko ja hakata sokka irti ja tanko pois
toinen että rälläköi akselin poikki ja vaihtaa ja hitsaa kiinni :lol:
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
madi kirjoitti:ei auta muutakuin aukaista koko laatikko ja hakata sokka irti ja tanko pois
Oikein :peukku:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Fear
No jopas on kertakaikkisesti fiksu systeemi... Katellaanpas sit ens kesänä ku auto "talviteloilla" :D
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
saikos sitä F28 tasauspyörästön jakolaatikon puoleista laakeria mistään ?
laakerin merkintä oli NSK R50-30g
Fear
Onko tuossa laatikossa jonkinlainen yhteinen syncro kaikille vaihteille, mikä katkaisee vetareilta tulevan liikkeen, kun auto siis rullaa vaikka alamäkeen? Ongelmana on oikeastaan kaikkien vaihteiden takkuileminen, ennenkaikkea kylmänä. Kytkin on uusittu ja säädetty oikein. Auton ollessa paikoillaan ja kytkin pohjassa vaihteet menevät sisään hyvin, mutta esim rullatessa kytkin pohjassa saattaa 1-5 (kutonen toimii) vaihteet hiukan rusahtaa kun tarjoaa vaihdetta, varsinkin nopeasti vaihtaessa. Kaikkien synkropakkojen kuluneisuus kun kuulostaa vähän hassulta... Vaikuttaisi siis ettei laatikon liike pysähdy kun kytkin on pohjassa ja auto rullaa. Vaihteensiirtäjän niitit on korvattu läpipulteilla ja niissä ei ole välystä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
vaihteet ei mene ku väkisillä päälle kun auto liikkuu
yleensä kytkinvaijeri säädetään päin vittua näissä vehkeissä ja kytkin kuluu melkein heti loppuun
Fear
Nyt en tuota "neuvoa" oikein ymmärtänyt...
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
madi kirjoitti:saikos sitä F28 tasauspyörästön jakolaatikon puoleista laakeria mistään ?
Tuollanen tuli bongattua: http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... d=&mid=904
