Eli pitäisi istuttaa tuohon F28 laatikkoon lukko, niin pitäisi leväyttää auki. Joten onko tuossa mitään mikä kannattaisi ottaa huomioon? Löytyykö shimmilevyjä tms.? Onko vaihteensiirtäjän asennolla väliä?
yhen tuommosen oon kaveri kans purkanu ja muistelisin että ei ollu mitää erikoista tuossa jotain joku laatikon sisällä piti kääntää oikeiaan asentoon kun kasasi harmi ku ei enään muista. Mutta ei muuta ku loota levälleen ja katteleen mitä se on syöny
GSi+to4 kirjoitti:Eli pitäisi istuttaa tuohon F28 laatikkoon lukko, niin pitäisi leväyttää auki. Joten onko tuossa mitään mikä kannattaisi ottaa huomioon? Löytyykö shimmilevyjä tms.? Onko vaihteensiirtäjän asennolla väliä?
Mistä tohon lukkoja saa ja mihin hintaan?
Hieman OT:na,
Mitä mahtaa Calibran voimansiirto ylipäätään tykätä jos molemmissa perissä on lukko? Siinä vaiheessa kukaan ei ainakaan voi sanoa että vetää hyvällä säkällä jopa kolmella pyörällä, normaalisti kahdella pyörällä...
Tunari-82 kirjoitti:Milläs hammasvälys säädetään oikeaksi,että ei ala syödä rattaita?
Eikö nuo jotenkin pidä shimmata kohilleen?
Kyllä, F28:ssa on jakolaatikon puoleisen ulkokoolin alla shimmi jolla säädetään laakerien tiukkuus. Näiköhän tuohon pätee samat arvot kuin F16/20 laatikolle?
Madi kirjoitti:pultit auki ja murikka irti ei o mitää shimmilevyjä yms
Kylläpä sieltä löyty yksi irtonainen shimmilevy.
Ainoastaan yksi ongelma näyttäisi olevan kun laittaa F20 tarkoitetun lukon, tuo jakolaatikon puoleinen laakeri on isompi F28:ssa. Joko sorvattava 38/50mm holkki tai etsittävä sopiva laakeri.
Olikohan uusilla laakereilla 3Nyyttonia ja vanhoilla laakereilla 2.5Nm, tarkistan tuon kun menen tallille. Ja kyllä ne tulpat vielä kuitenkin pystyy vaihtaa...
GSi+to4 kirjoitti:
quaifelta löytyy ainakin tuo holkki joka passaa quaifen lukkojen kans, tieda sitten sopivuutta muiden kans.
Quaife Part No. F2B123
Quaife Vauxhall F28 conversion spacer 4WD to 2WD is a spacer which allows a Vauxhall F28 4WD gearbox to be run in 2WD with a Quaife ATB differential.
Due to a difference in bearing size between F28 2WD and F28 4WD, this spacer is necessary for the converstion.
