sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
-JPA- kirjoitti:Kiitoksia.
Sitten seuraava.
Mistä saan sen soittoäänen jota käytetään Crank ja Crank:High Voltage leffoissa?
mitä niistä? tunnaria vai?
http://www.zedge.net/ringtones/305352/c ... -ringtone/ mut tota ilmeisesti tarkoitat?
itselläni tuo viestiäänenä
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
sepu kirjoitti:
Sitten seuraava.
Tuohan se just. Kiitti, nyt on soittoäänenä. :worship:
Jos se tunnarikin löytyy niin hyvä homma.
www.samatsukat.fi
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Onko liikennevakuutuksilla (bonuksilla) kilpailu kielletty? En siis puhu autovakuutuksesta (kasko).
Näin väittävät aina vakuutusyhtiöissä, mutta laista en kyseistä kohtaa löytänyt?
Tällaisen artikkelin löysin, mikä puoltaisi että kilpailutus on sallittua nykyään myös liikennevakuutuksella?
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/bonu ... -kohteeksi
Nimimerkillä: Kusetetaanko tyhmää autoilijaa vakuutusyhtiöiden sopimilla kartelleilla?
TBD
-JPA-
Löysinkö mää ainoon baarin joka on täynnä pelkkiä ulkomaalaisia? Sori, kirjaa mut sisään.
www.samatsukat.fi
citykani
Viesti Kirjoittaja citykani »
Ioni kirjoitti:Onko liikennevakuutuksilla (bonuksilla) kilpailu kielletty? En siis puhu autovakuutuksesta (kasko).
Pakolliset liikennevakuutusmaksut voidaan periä tarvittaessa ulosottoteitse ilman tuomiota aivan kuten esim. verot tai pysäköintisakot tai vaikka terveyskeskusmaksut. Sen vuoksi vakuutusyhtiöiden välinen kilpailu noiden bonuksien kohdalla voi olla vähän vaikeaa, mutta ei välttämättä mahdotonta. Esim. vielä 80-luvulla pankeissa oli voimassa tiukka korkosäännöstely lainanannossa, mutta sitäkin lakia pystyttiin kiertämään.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Mahtaako mikro ottaa ihteensä kuinka helposti, kun sinne laittaa vahingossa lautasen missä on kultaset koristeet ? Tuli vaan mieleen, ehän minä nyt tuommosta menis tekemään :roll:
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Veikka kirjoitti:Mahtaako mikro ottaa ihteensä kuinka helposti, kun sinne laittaa vahingossa lautasen missä on kultaset koristeet ? Tuli vaan mieleen, ehän minä nyt tuommosta menis tekemään :roll:
Mummolassa yli 10 vuotta vanha mikro ei vieläkään ole hajonnut vaikka säännöllisesti sinne noita kultareunuksellisia laitetaan. On tuohon omaankin tullut kokeiltua myöskin lusikan kanssa ja vielä toimii. :peukku:
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei kai se mikro niinkään itseensä ota, vaan ennemminkin sen lautanen kultareunus ;)
Lusikasta senverran, että nykyään suositellaan esim vettä lasissa lämmittäessä laittamaan se lusikka mukaan mikroon.
Porukoitten mikrossa on jopa tarra, jossa on vesilasi ilman lusikkaa ja henkselit päällä.
Tässä hyvä esimerkki, miksi vettä ei pitäisi kuumentaa mikrossa ilman lusikkaa:
Riisikippo
Minut on bannattu!
^ kuka edes vettä kuumentaa mikros nykypäivänä? :o
vedenkeitin
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Riisikippo kirjoitti:^ kuka edes vettä kuumentaa mikros nykypäivänä? :o
vedenkeitin
Esim. meikäläinen. Jos mä joskus juon yhden kupin teetä, niin en mä sen takia ala erikseen vettä keittään. Mikroon vaan.
Tunari-82
Jos on lujaa juovuksissa ja leikkaa nurmikkoa itsevetävällä ruohonleikkurilla,niin syyllistyykö "ratti"juopumukseen?
citykani
Rattijuopumuksessahan on kyse moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisesta, enemmän tai vähemmän tukevissa. Leikkurihan kuljettaa itse itseään, eikä sitä voi rankaista.
Riisikippo
Minut on bannattu!
citykani kirjoitti:Rattijuopumuksessahan on kyse moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisesta, enemmän tai vähemmän tukevissa. Leikkurihan kuljettaa itse itseään, eikä sitä voi rankaista.
no pitäähän tossakin painaa/vetää se veto päälle.. toisin sanoen autookin voi sit ajaa kännissä.. kuljettaahan sekin itseensä kun laittaa vaihteen päälle.. :lol:
eli ei taida toi olla se syy miks siitä ei rapsuja tule.. vaan se että sen kyydissä ei olla.. sillä päältä ajettavalla voi saada rapsut.. :wink:
Tunari-82
Rookeri kirjoitti:Entä sit päältäajettava?
Päältä ajettavalla ei saa ajaa kännissä,siitähän oli joku tuomittukin kun oli joku vappuna ajellut kylillä pikku maistissa,olisiko ollut turussa.
Edit:Sitä juttua en löytänyt,mutta tuollaisen kyllä http://www.keski-uusimaa.fi/Uutiset/Kai ... pumuksesta
citykani
^Tuossa Keski-Uusimaan jutussa ruohonleikkurilla ajelu on vielä syytevaiheessa, mutta on noita tuomioitakin varmaan jo tullut. Onhan se aika loogista, kun on tarpeeksi hiivassa ja iso ego, niin mikä tahansa alla oleva säksätin muuttuu ajoneuvoksi.
