Ajovaloautomatiikka MV6:een
Jos kaipaat ajovaloautomatiikkaa toimi seuraavasti:
Pura kojelaudan "pääty" pois apumiehen puoleisesta päädystä.
Sieltä a-pilarin vierestä pitäisi paljastua kaksi vapaata johtosarjassa olevaa liitintä.
Kytke siihen 8-napaiseen ajovaloautomatiikan rele (GM 09134870),löytyy esim B-Vectrasta.
Laita sulakepaikkaan 8 sulake (10A).
Ja nauti uudesta lisävarusteesta.
Toimii ainakin MV6:ssa miksei myös muissa B-Omegoissa mistä vaan tuo johtosarja löytyy.
Nipe
- OCF Member 2015
Re: Ajovaloautomatiikka MV6:een
Täytynee kokeilla
TimppaS
Ekaks kannattaa tarkastaa sulakkeen 8 paikalta onko siellä johtoja ollenkaan. Jos ei ole, niin ei ole a-pilarissa releen paikkaakaan. Näin muistan jostakin topicista lukeneeni.
Itellä oli MV6 -95, ei ollu sulakkeen paikalla johtoja
Omega B2 2.6 executive
Hyvä pointti.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Onko kukaan a-omegaan soveltanut? Olis välillä kätevä tuokin..
Kyllähän tuon A-Omppuunkin saa.Jos ei ole johdotuksia valmiina niin teettää vaan vähä enempi työtä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Täytyypä tutkia jos tuosta ois mahku löytää samasta paikkaa ko. liitin..?
Onko sulla sulakepaikassa 7 sulaketta tai edes liittimiä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
En kattonu sulaketta 7, mutta tuotahan ei käyttiksen mukaan ole edes tehtaalla moisella varusteella siunattu.. Ei ollut apukuskin puolella ylimääräisiä liittimiä, päädyn takana oli vain puhallin kanava täynnä roskaa, hanskalokeron takaakaan ei johtosarjoissa mitään ylimääräistä näkynyt. Jos tuota tuohon jaksaa ruveta näpertämään, niin mielestäni olisi fiksumpaa jos valot syttyisvät vasta auton käydessä. Mistäs johdosta moinen heräte otettiinkaan? Vai täytyykö vain tyytyä normaaliin systeemiin, ja ottaa virtalukolta startille menevästä johdosta heräte. Ja mihinkä napoihin parkit ja ajovalot kytketään, sekä mihin väliin rele kytketään? Sulakkeen kelpuutan vaikka erillisen, tai sitten haaroittaa joltain sopivalta "luovuttajalta". Ehdotuksia?
Kyllä tuossa A-Ompun kytkiksessä tuo valoautomatiikka on piirretty että luulis niitä nyt sitten jossain olevankin.
Jaa näyttää olevankin vain Ruotsin ja Norjan malleissa.
Mutta kyllä tuon saman releen sinne A-Omppuunkin saa.
Kytkiksestä vähän kattelet mihin piuhat tulee.
Do dii.Nyt sitte syttyy nuo mittarivalotkin automaattisesti.
A_Manta_1972
Kiitoksia, nyt vihdoin sain tuon tehtyä. Varoituksen sana sitten muille, tuo rele on pikkaisen hintava, totesin vasta ulospäin kävellessäni kuittia katsoessani (en kuunnellut kassatätiä, ja varaosatiskillä ei hintaa edes mainittu)... 60e.
Kuulemma osatoimitukselta saa 50e pintaan. Katetta on kuitenkin tuollaisissa sähköosissa aika reilusti, en usko tuollaisen tuotantokustannusten olevan montaa euroa, jos edes yhtä...
Olisin kiltisti odotellut ja etsinyt purkuosana moista, jos olisin hinnan tiennyt.
Itse purin apumiehen kickpanelin pois, mutta varmaankin olisi helpommalla päässyt, jos olisi keksinyt miten sen kojetaulun päädyn saa irti.
Siellä oli muuten toinen, pienempi liitin tyhjänä, mihin se mahtaa liittyä?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
AMP
Juu, se rele on aika hintava. Tuli vaan joskus todettua kun astra G:stä kokeilin vectra b:hen, jossa oli liitin muttei relettä.
Jäi sitten siihen vielä asentamatta.
Eihän tämäkään MV6:een liity, mut kerran A-omppuun kans tuota etittiin, niin ainakin -92 loppuvuoden mallista liitin releelle löytyy kuskinjalkatilasta koelaudan alta johtosarjasta.Toisesta -92 ei taas löytynyt, mut todistetusti ainakin yhdestä löytyy tuo liitin:
Siihen vaan tökkää releen nii oletettavasti toimii, en kokeillu. Motonetti myy jotain ajovaloautomatiikkasarjaa n.40e tai vähä alle muistaaksein. Totesin senkin kalliiksi ja tein parilla releellä, johdolla, tinalla ym. ja kustannus alle 10e. Toiminut jo pitkään ja niinkuin pitää, et ajovalot vasta käydessä jne., tosin valot kannattaa muutenkin releyttää.Sori ot
A_Manta_1972
Mittarivalot eivät muuten syty automaagisesti... Pitäisikö? Jos ei, onko helppoa tapaa saada mukaan automatiikkaan?
Ei kaiketi pidäkkään.A_Manta_1972 kirjoitti:Mittarivalot eivät muuten syty automaagisesti... Pitäisikö? Jos ei, onko helppoa tapaa saada mukaan automatiikkaan?
Tein pienimuotoisen modauksen valokatkaisijaan.
