Vectra A:n ovitaskut.. 1993 ja ylösp.
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
Yhdessä jutussa tästä jo vähä mainitsinkin,
mutta kysytään nyt vielä:
Onko totta että nähdäkseen Avectran etukaiuttimet, on otettava koko oviverhous irti? eroaako oviverhoilujen rakenne vanhempien 88-92 ja 93-95 kesken.
1. vectran korjausoppaassa sanotaan että alhaalta ruuvit pois, ja lukitussalvan vapautus, ja heps, se on siinä, vaan eipä onnistu.
2. joku taas antoi tarkat ohjeet ovipahvien irroittamiseen (KIITOS hänelle), ja sanoi tämän olevan ainoa konsti. alan jo itsekin taipua tähän.
mutta kumpaa lähden yrittämään? mulla siis 93.
Kiitos.
menOPELi
Selvyydeksi:
kyse on siis ovitaskuista
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Ovitaskua ei saa irti muutoin, kuin irroittamalla ovipahvin. Kiinni ruuveilla takaa, muistaakseni 5?? Eikä se irroitushomma niin valtava ole..
menOPELi
joo, niin arvelinkin.
kumma, kun korjausoppaassa neuvotaan toisin, kuin todellisuudessa on..
no, ei se mitään. pääsen sitte kurkkaamaan, minkä kokoiset kaiuttimet siellä on,
vai osaako joku sanoa varmuutta? 5,25" vai 6,5"
Kiitos.
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Ovitaskut on muistaakseni kahdella puuruuvilla kiinni ovipahvien sisäpuolelta, eli niitä ei saa irti ennenku on irrottanut ovipahvin. Lisäksi niissä kaiutinritilöissä on semmoset klipsut, jotka täytyy irrottaa ennenku se ovitasku lähtee irti, eli summa summarum ovitaskut ei lähde irroittamatta ovipahveja. Mutta ei niitten ovipahvien irrotus mikään mahdoton homma ole.
menOPELi
kiitos myös sulle.
Rock n' Roll !
Veccura A
Vakiona ollut sekä 5,25" että 6,5" elementtejä (yhteistä on, että reikä on noin 6,5"). Omassa -95 oli metallikaulukselliset 5,25". Hommaa korotusrenkaat, jos pistät jotain uutta sinne :smile:
Topah76
Vielä yks pointti, eli kannattaa olla tarkkana millasen kajarin sinne oveen tosiaan laittaa, kun siellä ei sitten ole "liian" suurelle magneetille hirveästi tilaa. Itse joutusin leikkaamaan reikää isommaksi, kun asensin Dls:n R6A:t. Korotuspaloilla on asennus, mutta silti täytyi vielä jättää ovistaskut kokonaan asentamatta ja ovipahvin kaiutinreikää piti isontaa. Lasikuidusta pitäis sitten väsätä jottain hianoo tohon, mutta syksy näyttää painavan päälle.
menOPELi
niin, katson, minkälainen sieltä löytyy, ja vähän isomman ajattelin sitten laittaa.
spl-dynamicsin 5,25" tavallinen coax kävi mielessä.. mahtuiskohan?..
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ainakin omaani sain sovitettua kivuitta 6,5" Infinity Reference sarjan.
Topah76
R6A:n magneetti on kyllä aivan hirvittävä mötikkä, eli varmaankin infinity on voinu mennä paikalleen kivuitta. Mutta jos siellä on se korotuspala, ni huomaa, että se reikä ei ole keskellä. Se tuotti onkelmia.
