Madallusjouset merkkiä terra?
Onko kokemuksia? Olis tyrkylä tommoset omegaan, tekisköhän niillä sitte mitään..En ole ikinä ennen kuullut moisesta merkistä, joten jos joku on viisaampi niin tietoa saapi jakaa
shakaali91
Re: Madallusjouset merkkiä terra?
Nostetaampa vanha topikki ylös.
Eli itellekki oli omegaan tarjolla -40mm madaltavat Terra -merkkiset jouset ja ne sitte ostinki.
Onko kellää tietoa onko nuo kuin kakat jouset sitte? Ja saako tuv -lappua mistään, että sais muutoskatsastettua?
havericky
- Viesti:
Minkä ikäiseen kulkuneuvoon olet jousia laittamassa?shakaali91 kirjoitti:Nostetaampa vanha topikki ylös.
Jos TÜV lappua ei löydy niin maalaa ne jouset vaikkapa mattamustaksi ja tulosta netistä auton tietoihin sopiva Eibach/H&R/tms TÜV-lappu...ja eikun leimalle
shakaali91
-94 vuojen Bomegaan oon laittamassa. Ei kyllä tekis mieli enää repiä irti ja maalata ku just sai paikoilleen takajouset..havericky kirjoitti:Minkä ikäiseen kulkuneuvoon olet jousia laittamassa?
Ja yks kysymys vielä. Kummin päin etujouset tulee? Etujouset on toisesta päästä "kapiampia". Kapiampi pää alas vai ylös?
havericky
- Viesti:
Tuon ikäiseen autoon et tarvitse TUV-lappuja leimalle. Riittää että osat sopivat paikoilleen fyysisesti.shakaali91 kirjoitti:-94 vuojen Bomegaan oon laittamassa. Ei kyllä tekis mieli enää repiä irti ja maalata ku just sai paikoilleen takajouset..havericky kirjoitti:Minkä ikäiseen kulkuneuvoon olet jousia laittamassa?
Jos TÜV lappua ei löydy niin maalaa ne jouset vaikkapa mattamustaksi ja tulosta netistä auton tietoihin sopiva Eibach/H&R/tms TÜV-lappu...ja eikun leimalle![]()
Lakitekstiä aiheesta http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20A ... uistio.pdf
Etujousien asennussuunta selvinnee varmaan viimeistään silloin kun olet ottamassa vanhaa irti ja katsot miten päin se on siellä. Kapeampi alaspäin kuullostaisi omaan korvaan loogiselta.
shakaali91
Waaaaaaaau!havericky kirjoitti:Tuon ikäiseen autoon et tarvitse TUV-lappuja leimalle. Riittää että osat sopivat paikoilleen fyysisesti.
Eli käsitinkö oikein? Ei tarvi muuta kuin viiä muutoskatsastettavaksi ja pitäis kelvata noin vaan? Ei edes pyörien suuntauksesta tarvi olla todistusta vai?
E: Mitä inssit muuten edes katsovat, kun muutoskatsastaa madalletun auton?
Tuossa kesäekkerissä ne ainakin mittas välin pyörän navasta lokarin reunaan ja muuten oli kauhean tärkeän näköinen jannu
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
shakaali91
Selvä homma.Leadbelly kirjoitti:Tuossa kesäekkerissä ne ainakin mittas välin pyörän navasta lokarin reunaan ja muuten oli kauhean tärkeän näköinen jannu
Riisikippo
- Minut on bannattu!
kattoo että ei renkaat ota kiinni missään ääritilanteessa, sekä että renkaiden kantavuus riittää.. se kannattaa muuten ottaa huomioon kun kumeja tilailee aina..
shakaali91
Selvä, kiitokset teille!Riisikippo kirjoitti:kattoo että ei renkaat ota kiinni missään ääritilanteessa, sekä että renkaiden kantavuus riittää.. se kannattaa muuten ottaa huomioon kun kumeja tilailee aina..
P. Lanttola
- Viesti:
Mun muistaakseni nuo Terra jouset on jotenkin kytköksissä G&M:ään, olisivatko peräti samoja jousia tai G&M:n valmistamia. Että kai ne ihan käypiä jousia on.
