Madallusjouset merkkiä terra?
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Onko kokemuksia? Olis tyrkylä tommoset omegaan, tekisköhän niillä sitte mitään..En ole ikinä ennen kuullut moisesta merkistä, joten jos joku on viisaampi niin tietoa saapi jakaa -(z)-
shakaali91
Re: Madallusjouset merkkiä terra?
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Nostetaampa vanha topikki ylös.
Eli itellekki oli omegaan tarjolla -40mm madaltavat Terra -merkkiset jouset ja ne sitte ostinki.
Onko kellää tietoa onko nuo kuin kakat jouset sitte? Ja saako tuv -lappua mistään, että sais muutoskatsastettua? :roll:
havericky
shakaali91 kirjoitti:Nostetaampa vanha topikki ylös.
Minkä ikäiseen kulkuneuvoon olet jousia laittamassa?
Jos TÜV lappua ei löydy niin maalaa ne jouset vaikkapa mattamustaksi ja tulosta netistä auton tietoihin sopiva Eibach/H&R/tms TÜV-lappu...ja eikun leimalle
shakaali91
havericky kirjoitti:Minkä ikäiseen kulkuneuvoon olet jousia laittamassa?
-94 vuojen Bomegaan oon laittamassa. Ei kyllä tekis mieli enää repiä irti ja maalata ku just sai paikoilleen takajouset..:bonk:
Ja yks kysymys vielä. Kummin päin etujouset tulee? Etujouset on toisesta päästä "kapiampia". Kapiampi pää alas vai ylös?
havericky
Tuon ikäiseen autoon et tarvitse TUV-lappuja leimalle. Riittää että osat sopivat paikoilleen fyysisesti.
Lakitekstiä aiheesta http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20A ... uistio.pdf
Etujousien asennussuunta selvinnee varmaan viimeistään silloin kun olet ottamassa vanhaa irti ja katsot miten päin se on siellä. Kapeampi alaspäin kuullostaisi omaan korvaan loogiselta.
shakaali91
havericky kirjoitti:Tuon ikäiseen autoon et tarvitse TUV-lappuja leimalle. Riittää että osat sopivat paikoilleen fyysisesti.
Waaaaaaaau! :worship: :worship:
Eli käsitinkö oikein? Ei tarvi muuta kuin viiä muutoskatsastettavaksi ja pitäis kelvata noin vaan? Ei edes pyörien suuntauksesta tarvi olla todistusta vai? :food:
E: Mitä inssit muuten edes katsovat, kun muutoskatsastaa madalletun auton?
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Tuossa kesäekkerissä ne ainakin mittas välin pyörän navasta lokarin reunaan ja muuten oli kauhean tärkeän näköinen jannu :D
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
shakaali91
Leadbelly kirjoitti:Tuossa kesäekkerissä ne ainakin mittas välin pyörän navasta lokarin reunaan ja muuten oli kauhean tärkeän näköinen jannu :D
Selvä homma.:D Menee vähä ulos aiheesta, mutta jos samalla muutoskatsastan 18" vanteille, niin mitäs ne niistä kattoo, että hyväksyy muutoksen? :roll:
Riisikippo
Minut on bannattu!
kattoo että ei renkaat ota kiinni missään ääritilanteessa, sekä että renkaiden kantavuus riittää.. se kannattaa muuten ottaa huomioon kun kumeja tilailee aina.. ;)
shakaali91
Riisikippo kirjoitti:kattoo että ei renkaat ota kiinni missään ääritilanteessa, sekä että renkaiden kantavuus riittää.. se kannattaa muuten ottaa huomioon kun kumeja tilailee aina.. ;)
Selvä, kiitokset teille! :worship:
P. Lanttola
Mun muistaakseni nuo Terra jouset on jotenkin kytköksissä G&M:ään, olisivatko peräti samoja jousia tai G&M:n valmistamia. Että kai ne ihan käypiä jousia on.
