c20ne tyhjäkäynti??
Maximi
c20ne tyhjäkäynti??
Viesti Kirjoittaja Maximi »
eli miten voisi tuon c20ne tyhjäkäytiä nostaa pikkuisen?? käy tällä hetkellä noi 750 prm ja tuntuu olevan pikkuisen turhan matalana.. onko mitään keinoa säätää korkeammalle kun koneessa on joku fakin tyhjäkäynti moottori??
Vectra A, 2.0 8v, -90
_Jape_
Re: c20ne tyhjäkäynti??
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eipä oikein voi säädellä.. vaiha ecun lämpötila-anturi jos se vähän nousis. tai sitten mittari vaan näyttää että 750rpm mutta onkin enemmän..kansii tarkistaa se tyhjäkäynti mitä se oikeesti on. esim toisella irtonaisella kierrosluku mittarilla.
Superdiileri.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Maximi kirjoitti:eli miten voisi tuon c20ne tyhjäkäytiä nostaa pikkuisen?? käy tällä hetkellä noi 750 prm ja tuntuu olevan pikkuisen turhan matalana.. onko mitään keinoa säätää korkeammalle kun koneessa on joku fakin tyhjäkäynti moottori??
Se käy aivan oikein, ilmoitetut arvot muistaakseni 720-760 rpm, kun siinä välissä pysyy niin hyvä.
Tyhjäkäyntimoottorin putsaus saa varmasti koneen käymään hieman kevyemmin.
E: Tarkistin niin se on 720-880 rpm.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hiisi. kirjoitti:
mulla omassa 740 tyhjäkäynti ja siinä kohassa mittarissakin pikku merkki.Sitä vähän mittausia varten saattas olla apua nostaa ,kun taas viimeks aika rajoilla.mutta toimii kuitenkin ni saa olla.
E:vivun rajoitin ruuvi ei oo säätöä varten,siis tyhjäkäynnin,vaikka siihen soveltuiskin.sieltä altapäin tuleva ruuvi siis.
Tuli vaan mieleen,kun kaveri oli säädellyt omaansa sopivaksi "tyhjäkäynti ruuvista".
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Itse vaihdoin Punaisen 98 Oktaaniplugin sillä nousee +100rpm tyhjäkäynti ja muistaakseni täyskaasulla +5% rikastaa seosta ja konehan oli se c20ne. 20€ maksoin kun tilasivat Saksasta paikalliseen Opel liikkeeseen.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eryo kirjoitti: Itse vaihdoin Punaisen 98 Oktaaniplugin sillä nousee
Kaipa vaihdoit myös polttoaineen 98 oktaaniseen?
Eryo
TJT kirjoitti:
Kyllä, käytän 98 tai V-Poweria. Aloin käyttää noin pari tankillista ennenkuin vaihoin plugin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Huomasin taas yhestä vectrasta oktaani plugin ku otin kouraan.toisella puolela 95 ja tisella 92.
92 pikku iivari.
Mihin tarkotukseen toi 92 on tarkotettu tossa.
ja kun omanikiin kaivelin ni taitaa olla sama 92 toisella puolella.ajan 98 ja 95 sella plugi.
täytyykin käydä kattoon sytkää,muuttuuko mihin.
KuvaKuva
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
terokimmo kirjoitti:Huomasin taas yhestä vectrasta oktaani plugin ku otin kouraan.toisella puolela 95 ja tisella 92.
92 pikku iivari.
itsellä on jopa 91 ja 95 oktaanit plugissa :roll:
ja tosiaan vectra 20ne on auto.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
makemu kirjoitti:
92 pikku iivari.
sen kurkkasin ku sain lampun pelaamaan,niin n.2-3 ast myöhästyttää 95 asennossa.91 asennossa liki sama.plugi irti aikastaa.
KuvaKuva
