Elikkäs tarkoitus ois tuosta 16V Calibrasta repästä semmoset 200hv+ irti. Oon suunnitellut Lexmaulin imusarjaa, lastua, säädettäviä pyöriä sekä jyrkempiä nokkia. Oon kuullut juttua, että sinänsä lastulla, säädettävillä pyörillä ja dynosäädöillä sais 180hv tai enemmän. Yks rallia harrastava tuttu meinas, että N-ryhmän Astroista ottavat semmosat 180hv irti ja N-ryhmäläisiin ei käsittääkseni saa vaihtaa muutako lastun/boxin ja loput pitää olla tehdasosia.
Autossa on jo väljempi putkisto sekä vapaavirtaussuodin on asenteilla, niin pystyskö yllä olevilla vehkeillä tavoitteleen realistisesti 200hv:n rajan ylitystä???
Calibran viritys
Rieskale
jpisteh
Ei 200 hv ole mahdottomuus, kun pelissä on...On 2003-08-23 15:39, Rieskale wrote:
- lexmaul
- nokat + säätöpyörät + venajouset
- avarampi putkisto
- ohjelmoitava boxi (tai tuohon pakettiin ohjelmoitu lastu)
- ehkä samalla puristukset ylemmäksi
- alakerran laakerit uusinta
Pakokaasutestin mukainen katsastus ei vielä pitäisi olla ongelma, kun boxin säätää hyvin.
Toi 180 hv on aikas tiukassa n-ryhmän säännöillä, mutta niinhän niissä kertovat olevan.
Pikku a-ryhmän säännöillä 225 hv onnistuu orkkis imusarja ja pakosarja. Silloin puristukset pyörivät 11,5 yläpuolella ja liikkuvat osat ovat käyty läpi tarkalleen.
j.h
irmcher
Miksu.
K2Ri
http://www.kansiviritys.com
Lupaili C20XE-koneesta muistaakseni hieman alle 2000e:n hintaan reilusti yli 200hv. (~230hv?)
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
jpisteh
2000 € ja 230 hv kuulostaa edulliselta, sekä erittäin tehokkaalta. Toi olis kiva kuulla kuinka se on käytännössä tarkoitus toteuttaa...Lupaili C20XE-koneesta muistaakseni hieman alle 2000e:n hintaan reilusti yli 200hv. (~230hv?)
Veikkaan tuo 2000 € ei sisällä aivan kaikkea, kyllähän sillä rahalla kannen saa varmasti 230 hv vireeseen ja ylikin.
Nuo litratehot voivat olla myös turhan hankalat pakokaasupäästöjenkin suhteen.
j.h
Tallukka
ProStreet
testattu C20XE
mitattu Tuning Worldin Bosch-jarrupenkissä
vakio C20XE moottori
tehdas ilmoittaa 150hv/6000rpm ja noin 200Nm/4500rpm
Cat Cams 268/10,95mm sport-viritysnokat
Cat Cams jäykemmät venttiilinjouset
Sport pakoputkisto Simons/Martelius osista
FSE bensanpaineensäädin, säädetty jarrupenkissä
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
fse 3-kalvosäädin h 76e
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
