Apua hifiasennuksiin!
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Eikös toi ole aika arvokasta tavaraa toi Noise Killer? Muita vaihtoehtoja?
wiquel
On 2003-08-22 17:48, calibra4x4 wrote:
lattiat vuoraus bitumimatolla ja noisekilleriä vähä joka rakoon mihin mahtuu, farkussa olis hyvä koittaa jäykistää myös kattoa jos tulee paljon äänenpainetta niin rupee katto liikehtimään epämukavasti ja tietysti rekisterikilven alla jotain pehmustetta ku siitä irtoo yleensä aika ärsyttävä pärinä!
On aika työläs varmaan alkaa ottaan katon verhoiluja irti ja alkaa sitä vaimentaan. Huomasin sen tarpeen jo yhdellä 12" subbarilla, et tarttis katolle tehdä jotain! Aika järkyttävä raminä! Kilpi on siirtymässä takapuskuriin, kunhan kerkeää tekemään, et eiköhän se siellä pysy rämisemättä.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Onpa outoa mun astrassa ei rämissyt vaikka oli kaks 12" potkimassa kontissa. Taitaa olla paras ottaa tuo verhoilu pois ja kiinnittää irronneet jäykkärit...ei se katon verhoilu ole kovin iso homma ottaa pois, varaa vaan vähän enemmän aikaa siihen niin ei hajoa paikat .
Opel Astra H Z18XE
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Meillä teki vectra b sportissa kanssa tota katon räminää..kun avasin verhoilun, niin yksi jäykiste oli irti katosta ja pääsi rämisemään, laitoin vaimennusmattoa ja sikafleksiä väliin, niin johan loppui. Samalla vaimensin myös muita tuentoja. Nykyisessä f astrassa ei ole vielä rämissyt.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko kukaan saanut pois A-veeran takapuskuriräminää, vähän kovempaa kuunnellessa puskuri resonoi? Kädellä kun painaa puskuria ääni häviää. 2 kiinnityspulttia on kyllä tiukalla.
SKL
Laitat jotain sinne puskurin väliin, esim. teet lisätuennan tms.
wiquel
Eli onko Noise Killer AINOA vaihtoehto? Kuinka paljon sitä menee koko autoon(farmari)? Nii ja niistä konkista vielä se et onko niillä laatueroja? Millasia teillä on..kokemuksia minkä merkkinen kannnattais ostaa?!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se NoiseKiller ole ainoa vaihtoehto, ja käytännössä ei taida olla vaihtoehto ollenkaan kun sitä ei myydä Suomessa.
Vastaavia aineita on useitakin erilaisia, ja bitumiahan tuolla jo ehdotettiinkin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
wiquel
Onks sitä bitumia sit muutakin kuin levyinä? Noita levyjähän on jo tehdasasennuksina useimmissa autoissa! Ei vaan kovin suuria paloja. Eikös bitumi lähinnä estä peltien liikkumista(räminää)?
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Itsellä oli aikoinaan 6kpl 12" tuumasia suljetussa lootassa, painetta lähti sillee sopivasti eikä niin älyttömästi rämissy mut kun vaihdoin 2kpl 12" refleksiloodassa niin johan alko tulla resonansseja ja räminöitä.
Mut kyllä potki paljon paremmin rock ja dance /pop musa.
Lisäakkuja en suosittele, ellet sitte soita monta tuntia putkeen volumet kaakossa. Ennemmin optima tai vastaava akku ja isompi laturi. Johdotus riittävän järeää, 35mm2 pääsee jo alkuun, itsellä oli vain n.700rmsW.
kannattaa kokeilla.
Alustamassat ym on myös ihan ok vaimennusaineena, parempi kuin ei mitään ja halpaa, kunhan on vaan tarpeeksi paksu kerros, haisee kyllä pari päivää.
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
täälläkin rämisee tuo katto (f-astra farmari), vaikka potkii vai 15" suljetussa.toinen pärisijä on takaluukun pohja, vaikka on bitumoitu. etuovet ei enää pärise, on bitumimattoa ja konehuoneeseen tarkoitettua äänieristettä. ovipahvit on NoiseKillerillä (Autostudion sinistä)ja kuumaliimalla vaimennettu. meillä takaluukussa olevista kaiuttimista on suodatettu korkeat ja matalat taajuudet pois soittimen fie-toiminnolla. konkkien laadulla ei juurikaan taida eroa olla, kunhan on riittävän iso. virtajohtoa saa halvalla sähköliikkeistä ja saa isojakin kokoja! kannattaa samalla uusia akun maajohto.
wiquel
Ei sattuis kellään oleen Sonyn CDX-CA900 soitinta? Onko siis kokemuksia onko hyvä?
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Hei,
Tähän topicciin onkin hyvä heittää minunkin pähkäilemä ongelma.
Mihin olette saaneet vahvistimen mahtumaan b mallin sedan vectrassa?
Vahvistin on aika iso ja se ei esimerkiksi mahdu pystyyn selkänojaan. Kokeilin jo ja kun nostin selkänojan pystyyn niin johdotpa ei sitten enää mahdukkaan. Sitten tein jo uuden peitelevyn vasemman pyöräkotelon taakse ja katselin että tähänhän se vahvistin hienosti mahtuu mutta muuten hyvä mutta säätäämään ei sitten pääse. Hattuhyllyn pohja on epätasainen ja siihen ei oikein onnistu kiinnittää vahvistinta. Joten pitääkö tässä alkaa vahvistin vaihtamaan.
VAhvistimena on lanzar vibe430 http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=VIBE430 ja se on pitkä.
M
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Entäs vaakaan selkänojaan? Tosin suksiluukku tukkeutuisi varmaan. Tai sitten teet takaronttiin kaksoispohjan. :wink:
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Jos Noise Killeriä ei ole saatavilla, ainakin Powerset ( http://www.powerset.fi ) myy Noxudol-massaa, joka on vastaavaa tuotetta.
Itselläkin on purkki sitä odottamassa sutimista paikalleen peräkonttiin...
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
