Opel Corsa b 1.0 -00 tukehtuu
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Eli ongelmana on se että corsa on hieman hengetön. kun painaa kaasun pohjaan niin ei jaaksa ottaa kierroksia mutta kun painaa hiljalleen niin ottaa kierroksia. Katti katottu ettei ole tukossa. ilmamäärämittaria vaihdeltu, tulpat ok.
Jos jollain ollut sama vika tai tietoa missä vikaa niin neuvoja kaivattaisiin.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Corsa b 1.0 -00 tukehtuu
Viesti Kirjoittaja JNN »
Bensansuodatin tukkoinen?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voihan olla takapönttökin tukossa. käytä liitos jostain auki.
opel vectra c 2,2 gts
_jussis_
JNN kirjoitti:Bensansuodatin tukkoinen?
_Vaihdettu
_jussis_
lmb-58 kirjoitti:voihan olla takapönttökin tukossa. käytä liitos jostain auki.
Pakoputki irroitettu pakosarjasta ja ei silti kiertänyt
lmb-58
onko jako kohdillaan, taitaa olla ketjulla.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
_jussis_ kirjoitti:Eli ongelmana on se että corsa on hieman hengetön. kun painaa kaasun pohjaan niin ei jaaksa ottaa kierroksia mutta kun painaa hiljalleen niin ottaa kierroksia. Katti katottu ettei ole tukossa. ilmamäärämittaria vaihdeltu, tulpat ok.
Läppäanturin liitin kannattas ehkä putsata.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_jussis_
lmb-58 kirjoitti:onko jako kohdillaan, taitaa olla ketjulla.
Ketjulla on joo
_jussis_
terokimmo kirjoitti:
Kaikki liitokset katsottu/putsattu
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Aukeeko kaasuläppä "oikeesti".?
KuvaKuva
