Opel Corsa b 1.0 -00 tukehtuu
_jussis_
- OCF Member 2015
Eli ongelmana on se että corsa on hieman hengetön. kun painaa kaasun pohjaan niin ei jaaksa ottaa kierroksia mutta kun painaa hiljalleen niin ottaa kierroksia. Katti katottu ettei ole tukossa. ilmamäärämittaria vaihdeltu, tulpat ok.
Jos jollain ollut sama vika tai tietoa missä vikaa niin neuvoja kaivattaisiin.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Opel Corsa b 1.0 -00 tukehtuu
Bensansuodatin tukkoinen?
lmb-58
voihan olla takapönttökin tukossa. käytä liitos jostain auki.
opel vectra c 2,2 gts
_jussis_
- OCF Member 2015
JNN kirjoitti:Bensansuodatin tukkoinen?
_Vaihdettu
_jussis_
- OCF Member 2015
Pakoputki irroitettu pakosarjasta ja ei silti kiertänytlmb-58 kirjoitti:voihan olla takapönttökin tukossa. käytä liitos jostain auki.
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
Läppäanturin liitin kannattas ehkä putsata._jussis_ kirjoitti:Eli ongelmana on se että corsa on hieman hengetön. kun painaa kaasun pohjaan niin ei jaaksa ottaa kierroksia mutta kun painaa hiljalleen niin ottaa kierroksia. Katti katottu ettei ole tukossa. ilmamäärämittaria vaihdeltu, tulpat ok.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_jussis_
- OCF Member 2015
lmb-58 kirjoitti:onko jako kohdillaan, taitaa olla ketjulla.
Ketjulla on joo
_jussis_
- OCF Member 2015
Kaikki liitokset katsottu/putsattuterokimmo kirjoitti:Läppäanturin liitin kannattas ehkä putsata._jussis_ kirjoitti:Eli ongelmana on se että corsa on hieman hengetön. kun painaa kaasun pohjaan niin ei jaaksa ottaa kierroksia mutta kun painaa hiljalleen niin ottaa kierroksia. Katti katottu ettei ole tukossa. ilmamäärämittaria vaihdeltu, tulpat ok.
terokimmo
- in memoriam
Aukeeko kaasuläppä "oikeesti".?
