Astra F kolajaa
Bluex
Astra F kolajaa
Viesti Kirjoittaja Bluex »
elikkäs täs muutama päivä sit alkoi astra kolajaa edestä jarrua painaessa tai pompusta mentäessä.
mikähän mahtaa olla vikana.
nimi ei tule mieleen mut kuvan osa oli väliä pääsi elämään ylöspäin ja alaspäin. johtuisiko tuosta kolajaminen. hanttarin ja kuskin puolel molemmat olivat väliät. Onko rikki? paljonkohan uudet osat maksaa? ja onko vaikea korjauttaa? mielellään otan vastaan linkkejä mistä vois ostaa osat?
Kiitoksia
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F kolajaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikös tuo ole alatukivarren koripusla. Motonet tarjoaa seuraavaa;
OPEL ASTRA-F/G 91->04 Alatukivarren etuhela AstraVec
Astra-F Alatukivarren etuhela 91->98 [1991->1998] 18-1038
3.90 €
Tietty ihan 100 varma en kuvien tai moponetin listan perusteilla ole, mutta jos tiskillä selität tulivarren koriin kiinnittävästä puslasta niin varmaaan löytävät oikean jollei tuo jostain syystä ole..
Niin ja puskien vaihto yleensä on suht v-mäistä hommaa, riippuen kohteesta. En ole itse ko. osaa vaihtanut, mutta yleensä käy niin että tukivarsi irti, vanha pusla prässätään pois ja painetaan uusi prässillä paikalleen. Jos itse purat ja viet vain korjaamolle tukivarren ja puslan, tuskin ihmeitä maksaa, tietty jos jollain tutulla/itsellä jonkinmoinen prässi niin aina halvempi. Ja fairyvettä liukkariks väliin. Koko remontin teettämisen hintaa korjaamolla en tiedä, mutta tuskin ihan satasia maksaa..
FullMetal
Re: Astra F kolajaa
tuo kuvassa oleva pusla on alatukivarren TAAEMPI hela eli takahela eikä etuhela kuten ylläoleva kirjoittaa.
maksaa kuitenkin motonetissä suurinpiirtein samanverran kuin tuo etuhelakin.
ruuvipenkissä pystyy vaihtelemaan kun tekee jonkinäköisiä holkkeja putkesta, tukivarret käytettävä tosin pöydällä.
Kingis_
Re: Astra F kolajaa
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Itse vasta nuo astraani vaihdoin eikä mennyt kauaa vaihtaessa. Kunhan vaan vähän reilumman kokoinen ruuvipenkki löytyy niin helppo homma.
Bluex
Re: Astra F kolajaa
Mutta johtuuko kolajaminen noista?
Wesku79
Re: Astra F kolajaa
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Johtuu, kun tukivarsi koskee suoraan apurunkoon.
Astra-F MV6 -94
Bluex
Re: Astra F kolajaa
jos ei vaihdata ja leviää koko paska mitkä seuraukset? :D oon kyl vaihtamas mut tuli vaan mieleen jos se vaik tost leviää iha kohta just :D
