Calibra-92 16V (C20XE) Pyörii kahella pytyllä
Needamedic
Re: Calibra-92 16V (C20XE) Pyörii kahella pytyllä
Käyhän se noinkin tietysti
joo..toki pultit menee vaihtoon.en tiedä tilaanko nyt sitte motonetista vai mistä
Mutta kiitos paljon tuosta tiedosta
Eli nyt sitte oikee pituus pultille pitää olla toi 110mm? säästyy yheltä harmilta ehkä
Opel Calibra-92 16V
htn76
Needamedic kirjoitti:Käyhän se noinkin tietystijoo..toki pultit menee vaihtoon.en tiedä tilaanko nyt sitte motonetista vai mistä
näin muistaisin, mutta senhän näet kun mittaat ne mitkä sieltä irroitat..
Needamedic
siinähän ton näkee,ku huomenna lähtee kansi poishtn76 kirjoitti:Needamedic kirjoitti:Käyhän se noinkin tietystijoo..toki pultit menee vaihtoon.en tiedä tilaanko nyt sitte motonetista vai mistä
Opel Calibra-92 16V
Ihan mielenkiinnosta, että mikä koneen perusrakenteessa on muuttunut, mikä aiheuttaa pitempien pulttien käytön?htn76 kirjoitti:muista vaihtaa kannenpultit mutta motonetin 25-1402 tuotenumero mitä ne myy muka oikeana ja ainoana kaikkiin punakantisiin alkaen -90 vuosimallista on väärä koska sen pituus 5mm liian lyhyt eli oliko 105mm kun pitäs olla 110mm vanhemmassa c20xe:ssä
E: siis ihan sen takia kysyn, että jos esim joku meinaa vaihtaa uudempaan kannen vanhemmasta, niin tietää minkä mittaiset pultit hommaa.
htn76
ÖÖÖTJT kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, että mikä koneen perusrakenteessa on muuttunut, mikä aiheuttaa pitempien pulttien käytön?htn76 kirjoitti:muista vaihtaa kannenpultit mutta motonetin 25-1402 tuotenumero mitä ne myy muka oikeana ja ainoana kaikkiin punakantisiin alkaen -90 vuosimallista on väärä koska sen pituus 5mm liian lyhyt eli oliko 105mm kun pitäs olla 110mm vanhemmassa c20xe:ssä
uudemmat punakantiset uudemmalla jakopäällä 1 rulla enemmän ja kestää sitten sen 60tkm vanhan 100tkm sijaan, alkaen siitä kun aadam keksi suorasytytyksen käsittääkseni
mutta nämäkin jakopääasiat sotkettavissa mielinmäärin, jos uudempi c20xe alakerta ja vanhempi c20xe kansi, laittaa uudemman nokat niin siellä on kyllä reiät ja kierteet kiristin/ohjainpyörille..
uudemman c20xe kannen pultit 105mm , samoin x20xev samat pultit (samat pultit), tönäri melkein pakko kaivaa kun noita rupeaa sotkemaan.
silmämääräisestihän noita eroja ei huomaa tai edes ajattele. ei kai siinä perusrakenteessa sen kummempia, vittuillakseen varmaan muuttanu sen
^juu, kyllä nuo jakopääerot tiedän, mutta ei kai jakopää ja nokat kannenpulttien pituuteen vaikuta?
Lähinnä meinasin, että onko lohkossa/kannessa tapahtunut jotain muutosta aikain saatossa.
Needamedic
Laitetaan nyt vähä tietoo tästä tapauksesta.Eli kansipahvihan tosta oli sitte palanu 3 ja 4 välistä...vaikka ei nyt kauhee yllätys kyllä ollu
Oli 4 mäntä aika puhdas muihin verrattuna,ni selittys varmaan se nesteen pieni hävitys sillä sitte.Vuotanu kai sitten vesikanavan kohdaltaki..että semmosta
Opel Calibra-92 16V
lmb-58
on varmasti vuotanut jos oli puhdas.
opel vectra c 2,2 gts
