Vectarn parkin ei mee päälle katkaisijasta
jiivee666
Miks C Vectrassa ei mee parkin päälle kun kääntää katkaisijasta vaan ajovalot palaa koko ajan?
Katkaisija rikki vai valomuistureleessä häikkää? Muuten kaikki kyl pelaa niinku pitää
Re: Vectarn parkin ei mee päälle katkaisijasta
Jos tuossa on samanlainen valoautomatiikka kuin B2 - Vectrassa , niin veikkaan sitä ajovaloautomatiikkarelettä.
jiivee666
Missä tä sijaitsee? Onoko samassa paikassa kuin b vectrassa eli kuskin puolen a pilarin tienoilla sulakerasian lähellä
E:(kirjotus toimii
perus sunnuntai)
E:(kirjotus toimii
Ei ole C-Vecussa enää sellasia systeemeitä.Siellä on sellasia kalliita mustia ohjainlaitteita vaan
Jaahas... tarkistin kytkentäkaaviosta... ei ole mitään relettä, vaan body control module ja underhood control module.
Joten muutan mielipidettä... vika mahdollisesti kytkimessä.
Juuri noin kuin kadett90 - kirjoittaa...
jiivee666
No perskeles, kuulostaa kalliilta. Olin jo kiskomassa muoveja auki että pääsis käsiksi siihen mutta sitähän ei ollukkaan..
Toivottavasti vika on kytkimessä(mikä olis ehkä korjattavissa). Mutta paljoakos toi haittaa loppujen lopuks jossei toimi. Kiitti avusta
Jartsa
käy muuttamassa ajovaloautomatiikan ohjelmaversio mieleiseksi.Niin saat ne pelkät parkitkin päälle.
jiivee666
Ai se on vaan ohjelmasta kiinni
Jartsa
Jep.jiivee666 kirjoitti:Ai se on vaan ohjelmasta kiinni
ruttu
mulla on muuten sama homma.. jos auto ei ole käynnissä nii saa parkit päälle!?
ja mulla muutettiin sitä asetusta kun xenonit laitoin mutta tuo "ominaisuus" pysy
