Vectarn parkin ei mee päälle katkaisijasta
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Miks C Vectrassa ei mee parkin päälle kun kääntää katkaisijasta vaan ajovalot palaa koko ajan?
Katkaisija rikki vai valomuistureleessä häikkää? Muuten kaikki kyl pelaa niinku pitää
Re: Vectarn parkin ei mee päälle katkaisijasta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos tuossa on samanlainen valoautomatiikka kuin B2 - Vectrassa , niin veikkaan sitä ajovaloautomatiikkarelettä.
jiivee666
Missä tä sijaitsee? Onoko samassa paikassa kuin b vectrassa eli kuskin puolen a pilarin tienoilla sulakerasian lähellä
E:(kirjotus toimii :D perus sunnuntai)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole C-Vecussa enää sellasia systeemeitä.Siellä on sellasia kalliita mustia ohjainlaitteita vaan :D
Jaahas... tarkistin kytkentäkaaviosta... ei ole mitään relettä, vaan body control module ja underhood control module.
Joten muutan mielipidettä... vika mahdollisesti kytkimessä.
Juuri noin kuin kadett90 - kirjoittaa... :D
jiivee666
No perskeles, kuulostaa kalliilta. Olin jo kiskomassa muoveja auki että pääsis käsiksi siihen mutta sitähän ei ollukkaan..
Toivottavasti vika on kytkimessä(mikä olis ehkä korjattavissa). Mutta paljoakos toi haittaa loppujen lopuks jossei toimi. Kiitti avusta
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
käy muuttamassa ajovaloautomatiikan ohjelmaversio mieleiseksi.Niin saat ne pelkät parkitkin päälle.
jiivee666
Ai se on vaan ohjelmasta kiinni
Jartsa
jiivee666 kirjoitti:Ai se on vaan ohjelmasta kiinni
Jep.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
mulla on muuten sama homma.. jos auto ei ole käynnissä nii saa parkit päälle!?
ja mulla muutettiin sitä asetusta kun xenonit laitoin mutta tuo "ominaisuus" pysy :what:
