1,3 ohc kellari + 1,6 16v kansi?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
jonmppa
Viesti Kirjoittaja jonmppa »
eli tommonen paketti olis suunitelmis kasata.. onko ketään aiemmin toteuttanut.?
kadett c -79(rojekti)
manta b (purettu paska)..osia jollekki jolla tarvetta..
ascona b(talvi autoks?)
*jos autot kuuluisi olla etuvetoisia, ihmisetkin kävelisivät käsillään mutta kun ei niin ei*
Re: 1,3 ohc kellari + 1,6 16v kansi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ole varmaan kukaan vielä julkisesti toteuttanut, mutta itseänikin kiinnostais.
Jos porauksen koko riittää, niin ei kai tuossa nyt suurempia ongelmia luulis olevan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,6:n poraus on 79 mm ja 1,3:n 75 mm. Ei ainakaan paljealue toimi oikein, jos toimii ollenkaan. Puristussuhdekin taitaa jäädä pieneksi, mutta sitähän voi kompensoida ylipaineella :D
1,4:ssä olisi 77,6 mm poraus ja 1,2:ssa 77,8 mm, noi menis jo lähemmäs sitä 1,6:n reikää. 1,2:n männät purkuautosta koneistamon kautta siihen 1,3:een..
Vaan jos ei kantta ole vielä varaston nurkassa, niin etsi 1,4 16V:n kansi, varmaan lähempänä sopivaa. Ehkä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Saksassa moisia konversioita on tehty ralliautoihin ja joihinkin berg-cup laitteisiin.
Huonosti vaan tuppaavat nuo sakemannit laittamaan asioita netin syövereihin.
jonmppa
Tuomas kirjoitti:1,6:n poraus on 79 mm ja 1,3:n 75 mm. Ei ainakaan paljealue toimi oikein, jos toimii ollenkaan. Puristussuhdekin taitaa jäädä pieneksi, mutta sitähän voi kompensoida ylipaineella :D
juu toi poraus homma ittelläkin oli mietinnän alla mutta tällä hetkellä tuloksena olis 1,6 lohko ja 1,2 kampiakseli ja siihen toyotan männät.. kiertokanget vielä?
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
telwin kirjoitti:Saksassa moisia konversioita on tehty ralliautoihin ja joihinkin berg-cup laitteisiin.
Vai olisko ne 1300:si destorkattuja 1.6:a?
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
