x20xev, nykii, rötää, pätkii (VIKA LÖYTYNYT)
powerofopel
E:vika todennäköisesti oli kampiakselin asento tunnistimessa, samalla kun tuon vaihdoin, niin putsasin myös kaasuläppäkotelon ja tkmoottorin, lisäksi tukin egr:n
a vectra, X20XEV.ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin, saa starta pitkään ja meinaa potkia takas päin, ei ota kierroksia kunnolla ja tehojakin taitaa olla kadoksissa. aluksi oireili välillä ja lopulta koko ajan? kiihtyy huonosti ei kierrä kunnolla 3000rpm, alle ton kiihtyy kohtalaisesti vähän nykien, haisee rikkaalta...
---puhistettu kampura-anturin liitin, vaihdettu nokka-akselin anturi ja toisesta johtosarjasta pätkä piuhaa ja liitin (tosin liitokset tehty apikoin), ei vaikutusta, anturit on myös mitattu ohjeiden mukaan ja on arvot kohdallaan, vikakoodi 19 löytyy
vikakoodit oli jotenkin näin:
19 kampuran anturi, no signal
E: tarkistettua:
-jako
-bensanpaineet
-anturit mitattu: nokka,kampi ja lämpö
-nokka-anturin johto vaihdettu
-tulpat EI ui öljyssä
-pakoputki EI ole tukossa
E: tarkistettua:
-jako
-bensanpaineet
Vsq
Re: x20xev, mikä vika? nykii, rötää, pätkii
Palaako vikavalo vai voivatko vikakoodit olla vanhoja? Voisin kuvitella vikojen johtuvan lämpötila-anturista vaikka vikakoodit eivät siihen viittaa. Lämpötila-anturin vaihto ei ole kallis remppa, joten aloittaisin siitä.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Tarkista nyt kuitenkin, ettei tulpat ui öljyssä... voi olla sytkäpuolella tuollainen vika.
ketse
Myös pakoputken kunnon vois kattoo, ettei oo tukossa.
terokimmo
- in memoriam
Tästä lähtisin kanssa ,tuo lämpöanturi ei niin paljon vaikuta kuitenkaan.Robertx kirjoitti:Tarkista nyt kuitenkin, ettei tulpat ui öljyssä... voi olla sytkäpuolella tuollainen vika.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
powerofopel
palaa... ja anturin vaihdon yhteydessä oli akun kenkä irti että olis noi koodit jo hävinny...Vsq kirjoitti:Palaako vikavalo vai voivatko vikakoodit olla vanhoja? Voisin kuvitella vikojen johtuvan lämpötila-anturista vaikka vikakoodit eivät siihen viittaa. Lämpötila-anturin vaihto ei ole kallis remppa, joten aloittaisin siitä.
kone käy rikkaalla, eikö sen pitäs toimia jos anturi luulee konetta kylmäksi? voihan tuon vaihtaa mutta epäilen.
powerofopel
eikö ilmota tuollasesta vikakoodeilla?Robertx kirjoitti:Tarkista nyt kuitenkin, ettei tulpat ui öljyssä... voi olla sytkäpuolella tuollainen vika.
powerofopel
tätä ehdotti jo yksi kavereistakin, täytyy seuraavaksi tarkistaa asia.ketse kirjoitti:Myös pakoputken kunnon vois kattoo, ettei oo tukossa.
Vsq
Nimenomaan tota rikkaalla käymistä (pakkasta) ajattelin. Onhan se vähän kaukaa haettu, kun vikakoodit eivät siihen viittaa, mutta oireet mielestäni sopisivat ja remppa on suhteellisen edullinen/helppo.powerofopel kirjoitti:palaa... ja anturin vaihdon yhteydessä oli akun kenkä irti että olis noi koodit jo hävinny...Vsq kirjoitti:Palaako vikavalo vai voivatko vikakoodit olla vanhoja? Voisin kuvitella vikojen johtuvan lämpötila-anturista vaikka vikakoodit eivät siihen viittaa. Lämpötila-anturin vaihto ei ole kallis remppa, joten aloittaisin siitä.
terokimmo
- in memoriam
Itse luin otsikon ja siitä enemmän nykimistä aattelin olevan.
rikkaallaahan se kuitenkin on,johtuuko sit ryypytyksestä,jolloin anturin vastus suuri.
Voisi ajatella jaonkin hyppäämistä pykälän,joilloin koodeja tarjoais nokastakin ehkä.
Mutta vsq; ehdottama lämpötila anturi kuitenkin kannattais vaihtaa(vahva tunne että vsq nyt tietää tän).
smppa
Koodit ei häviä muistista, vaikka akku olisikin irti.powerofopel kirjoitti:... ja anturin vaihdon yhteydessä oli akun kenkä irti että olis noi koodit jo hävinny...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
powerofopel
itestäänkö ne sieltä sitten häviää?
terokimmo
- in memoriam
Häviää kun vikoja ei oo ja puhtaita startteja tarpeeks alla.olikohan 10-20 kertaa,Eli tulee kyöllä ilman ylimääräsiäkin startailuja aika nopeesti.powerofopel kirjoitti:itestäänkö ne sieltä sitten häviää?
powerofopel
^jees...
nyt on kokeiltu taas, eli lämpöanturi mitattu ja 3.5Kohm ~ 10celsius asteen lämmössä ulkona, eli ei vikaa... pakoputki oli jouston liitoksesta irrallaan ja eikä vaikuta käyntiin saatika käyntiin lähtöön.
seuraavaksi mitä. no joo se tulppien uiminen öljyssä pitäs tarkastaa vielä mutta mitä muuta?
Mittaappa piruuttasi bensanpaineet.
Jos paineet on huonot niin silloin polttoaine ei suihkua suuttimista kunnolla ja ei myöskään sekoitu ilmaan hyvin jolloin palaminen on epätäydellistä ja voi haista rikkaalle...ehkä.
