c20xe lexmaul imusarjan kats. (tarvitaan kopio tüv lapusta)!
Tuomas
Re: c20xe lexmaul imusarjan kats. (tarvitaan kopio tüv lapusta)!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
madi kirjoitti:kun et mistään mitään tiedä
Mistäs minä nyt en mitään tiedä?
madi kirjoitti:ketään ei kiinnosta nuo sun mielestä laittomat vehkeet niitähän on tiet täynnä
Ei mua henkilökohtaisesti kiinnosta yhtään jonkun imusarja, mutta kun sen luvallisuus tai luvattomuus näkyy herättävän kovasti keskustelua.
Jarno kirjoitti:selviää sitten suoraan että Astran C20XE on saman Suomessa kelpaavan päästöluokituksen moottori kuin vaikka Calibran.
Eihän ongelma ole sen vakiomoottorin päästöluokitus, vaan muutetun moottorin jolle moista luokitusta ei löydy.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos sille ei löydy päästöluokitusta Saksan tiukemmille päästönormeille ei se tarkoita ettei sitä saisi Suomessa hyväksytysti muutoskatsastettua.
Tuomas
Sille ei ole päästöhyväksyntää joka riittäisi vuoteen 96 asti. Sitä siis ei voi muutoskatsastaa vuoden 96 autoon. Eikö tuo nyt ole hyvin yksinkertainen asia ymmärtää?
Ensimmäisellä sivulla linkitetty AKE:n dokumentti kertoo seuraavaa:
Henkilöauton katsotaan täyttävän vähäpäästöisen auton pakokaasupäästökriteerit jos se täyttää mm. jonkin seuraavista määräyksistä:
StVZO 47 § Anlage XXIII (hyväksyntä riittää 31.12.1994 asti LVM:n asetuksen 1248/2002 mukaisesti).
Tuo hyväksyntä siis ei kelpaa enää 31.12.1994 jälkeen.
Jarno
Sille ei ole päästöhyväksyntää Saksan tiukemmille päästönormeille joka riittäisi vuoteen -96 asti.
Sitä siis ei voi muutoskatsastaa vuoden 96 autoon Saksassa.
Suomessa nuo Saksan tiukemmat normit ei ole käytössä ja C20XE moottori on saman päästöluokan moottori siihen asti kun sitä Opeleiden keulalta on löytynyt.
Mikä tässä on niin epäselvää?
Jarno
Tuomas kirjoitti:
No senhän mukaan C20XE/LET koneisia ei voi olla olemassakaan 31.12.1994 jälkeen valmistetuissa Suomessa rekisteröidyissä.
Tuomas
Ei sillä alkuperäisen koneen normilla ole edelleenkään mitään tekemistä asian kanssa. Kyseessä on muutettu kone, joten alkuperäinen normi ei päde.
Muutetusta koneesta on Lexmaulilta paperi, että se täyttää normin StVZO 47 § Anlage XXIII. Suomessa lainsäätäjä on määrännyt, että tuo normi kelpaa 31.12.1994 asti. Se siis ei kelpaa vuosimallin 96 autoon.
Jarno
Se Lexmaulin paperi todistaa että C20XE moottori johon kyseinen imusarja on asennettu läpäisee edelleen samat päästönormit kuin vakio C20XE moottorinkin kuulukin vuoden -94 loppuun.
Astroihin sama moottori on hyväksytty Suomessa myös vuoden -94 jälkeen erikoisluvalla.
Nämä Astrat siis täyttävät vuoden -94 päästönormit muttei enää vuoden -96.
Aivan kuten imusarjakin.
Tuomas
Itselläni ei moista lappua ole, mutta nämä kommentit vaikuttaa kovasti siltä että lapussa kerrotaan nimenomainen normi jonka muutettu kone täyttää:
Kotis kirjoitti:tüv lapussa on sitten joku saksan oma päästönormi, jonka hyväksyntä loppuu vuoteen 94.
Kotis kirjoitti:se saksan normi on sellanen kun StVZO 47 § Anlage XXIII
Jos lapussa annetaan tuo normi, se pätee vain vuoteen 94 asti. Tietysti jos se kertoisi että täyttää samat normit kuin vakiokonekin niin pitäisi kelvata myös 96 malliin.
Jarno kirjoitti:Astroihin sama moottori on hyväksytty Suomessa myös vuoden -94 jälkeen erikoisluvalla.
Kyllä C20XE käsittääkseni täyttää normit vuoteen 96 asti ilman erikoislupiakin?
Jarno
Tuomas kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Niin taisikin olla, muistin väärin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920520
Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1992
Asetus
ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
11 c §
2. Päästötestillä tarkoitetaan 18 d §:ssä tarkoitettujen ohjeiden mukaista pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöjen mittausta.
3. Vähäpäästöisellä autolla tarkoitetaan autoa, joka täyttää 18 a, 18 b tai 18 c §:ssä asetetut vaatimukset.
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt
18 a §
1. Henkilöauton otto- ja dieselmoottorin pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat:
hiilimonoksidi 2,1 g/km
hiilivedyt 0,25 g/km
typen oksidit 0,62 g/km
2. Henkilöauton ottomoottorin kampikammion ja sen tuuletusjärjestelmän tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu sekä siten kunnossa pidettävissä, ettei kampikammiosta pääse haitallisia kaasuja ulkoilmaan.
3. Ottomoottorilla varustetun henkilöauton polttoainejärjestelmästä haihtuvien hiilivetyjen raja-arvo on 2,0 g.
5. Tässä pykälässä säädetyt raja-arvot eivät saa ylittyä auton käytön ensimmäisten 80 000 km:n tai viiden vuoden aikana, näistä ensin saavutettavan ollessa määräävä.
Muiden kuin EY-direktiivien mukaisten vaatimusten täyttämisen osoittaminen
18 g §
h) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Saksan liittotasavallassa 24 päivänä kesäkuuta 1985 annettujen määräysten (StVZO § 47, Anlage XXIII) mukainen.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941122
1.1.1996 jälkeen tyyppihyväksytyn tai 1.1.1997 jälkeen käyttöön otetun päästörajat ovat:
hiilimonoksidi (CO) 2,20 g/km
hiilivedyt + typen oksidit 0,50 g/km
Astra on tyyppihyväksytty ennen vuotta -96 joten kyllä mun käsittääkseni pitäisi riittää että vanhemmat raja-arvot täyttyvät.
Tuomas
Kyllähän Astra ne täyttääkin vakiona, mutta kun kyseessä ei ole vakioauto. Jos nyt osattaisi pitää nämä kaksi asiaa erillään.
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
Tuomas kirjoitti:Ei lait ja asetukset perustu maalaisjärjen käyttöön vaan siihen mitä laki sanoo.
tää on kyllä niin totta! :)
Kotis
kauhea väittely näköjään on saatu aikaseks ja tässä olen yrittänyt saada tietoa uudemmista tüv lapuista, että onko niissä samat päästöarvot vai onko tehdas hakenut tüv:lta päästöarvojen muutosta. uskon niin koska oma lappu on vuodelta 93 ja sillon ei oo varmaan pystynyt moneksi vuodeksi eteenpäin lupaamaan, että tulee täyttämään päästöarvot.
eikö kukaan ole siis ostanut vaikka 96 jälkeen kyseistä sarjaa?
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
itse ostin lexmaul setin sutiin kautta 2006 ja sama tuv lappu siinä tuli kuin aikasemmin ostetuissa.. maininnat kadett vectra calibra siinäkin vaan..
sitten kun/jos tulee sanomista niin lähtee imusarja vaihtoon :bonk: on täs muutama vuos menny ongelmitta..kop kop. -(z)-
Kotis
laitoin sulle yv:tä
Kotis
kiitoksia kadett e:lle lapuista. ainakin ihan erilainen lappu mitä mulla. kaikki kirjotukset on ihan eritavalla kuin mun lapuissa. yritin muuttaa saksaa englanniksi babelfishin avulla siitä kohtaa mitä luulen että tarkoittaa päästöjä niin tällästä sain aikaseks:
regarding the exhaust behavior the umgerüstelen vehicles correspond anl. XXIII to §47stvzo. further the vehicles fulfill the requirements § of the 47a with anl. VIIIa stvzo (AU). the standard settings for the exhaust investigation remain unchanged
että jos olisi joku joka ymmärtäisi saksaa niin voisi vähä vilkasta lappua jos siitä sais jotain fiksumpaa lauseketta.
ja sain kadett e:ltä luvan lähettää tüv laput ylläpidolle niin ensikerralla ei olisi näin vaikeata imusarjan leimaus, jos siis nää uudemmat laput kelpaa... itse en tarvii enää näitä tänävuonna ainakaan kun laitan auton talviteloille...
eli olisko ylläpidolla jotain sähköposti osotetta mihin lähetetään?
