-97 b omega TC
welmu
-97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja welmu »
Kyseessä olis tuommonen -97 b omega x20xev. Onko kellään tietoa että onko tc:een asennus mahdoton? Pitääko vaihtaa esim. ecu yms.? Autossa on toimiva lukkoperä. 8)
zoomer
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja zoomer »
abs:än ohjausyksikkö tarvii olla ainakin tc:llä varustetusta malllista! en tiedä sitten tarviiko abs:än pumppukin olla...
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kytkentäkaavion mukaan näyttäisi olevan sama ABS- ohjausboxi, mutta vain eri liitttimet, jossa johtimet myös TC:tä varten. ECU:lle menee siitä 1 johdin, TC - napille ja merkkivalolle johtimet myös, jne, joten ECUa tuskin tarvitsee vaihtaa... helpoimmillaan vain johdotus. Tosin voi olla eri ohjelma ABS - boxissa, joten voi olla, että on parempi vaihtaa koko boxi.
welmu
Re: -97 b omega TC
Kiitos. Alan selvittämään.
Robertx kirjoitti:Kytkentäkaavion mukaan näyttäisi olevan sama ABS- ohjausboxi, mutta vain eri liitttimet, jossa johtimet myös TC:tä varten. ECU:lle menee siitä 1 johdin, TC - napille ja merkkivalolle johtimet myös, jne, joten ECUa tuskin tarvitsee vaihtaa... helpoimmillaan vain johdotus. Tosin voi olla eri ohjelma ABS - boxissa, joten voi olla, että on parempi vaihtaa koko boxi.
TimppaS
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Eikö olisi helpompi katella vaan kunnon talvirenkaat jos talviajo jännittää. Vai onko pelkona että heittää auton poikittain ku heittää neloselta vitoselle liian äkkiä... :lol:
MV6 automaatissa liikkeelle lähtiessä piti ottaa TC päältä pois että pääsi liikkeelle nastattomilla nastarenkailla, vauhdissa siitä enemmän hyötyä on jos laatikko päättää vaihtaa pienemmälle..
Omega B2 2.6 executive
Re: -97 b omega TC
Yksi mahdollisuus olisi löytää purkuautosta sopiva johtosarja ja boxi.
Tuolta löytyy kytkentäkaavio : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
Pdf - dokumentin ensimmäisellä sivulla ABS + TC , kolmannella sivulla X20XEV ECU .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: -97 b omega TC
TimppaS kirjoitti:Eikö olisi helpompi katella vaan kunnon talvirenkaat jos talviajo jännittää. Vai onko pelkona että heittää auton poikittain ku heittää neloselta vitoselle liian äkkiä... :lol:
Ei se oikeen natsannu mullakaan tc viime talvena,kun siirreltiin myynti autoja.Suorastaan vaarallinen,kun nopeesti vaan kaikkia ajelin paikasta toiseen ja ompussa oli tc jatkuvasti päällä.Ihme ku ei kolaria tullu,kun sillä mihkään päässy ku töksötti.jalkoihin jäi rampilla kun ei saanu vauhtia,ennen 60. :roll:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juke1985
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Kertokaa tyhmemmälle miten tuo TC sitte vaikuttaa ajamiseen talvella?
Vakauttaa eturenkaiden yhtenäistä pyörimistä vai?
Alla ensimmäinen ns. uusi auto mulle josta ominaisuus löytyy.
Kokemusta ei oo vielä talviajossa tällä autolla :roll:
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
A_Manta_1972
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Ei kai omegan TC (Traction Control?) vaikuta muuhun kuin vetopitoon? Pätkii jotain (sytytystä? syöttöä?) kun alkaa pyörät takapäässä pyörimään liikaa eri tahtiin. Tältä se ainakin tuntuu, kun meno pätkii kokonaan kun TC puuttuu peliin.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Re: -97 b omega TC
Vectrassa ainakin TC - pätkii sytytystä tai syöttöä... eli tehot putoo tosi alas ja radikaalisti, jos on liukasta tai olet lumihangessa. Omassa ei ole vielä sitä nappia, josta sen saa pois, joten muutaman kerran on vaatinut melkoista vekslaamista, et on päässyt pahasta paikasta.
Zafira
Re: -97 b omega TC
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Sytytyksen/syötön/kaasuläpän asennon säätämisen lisäksi jarruttaa sutivaa pyörää.
-99 Zafirassa TC toimii tosi töksähtelevästi, mutta taas -02 Astrassa TC:n toimimista ei huomaa juuri muusta kuin valon vilkkumisesta ja ABSien rutinasta, eli jotain kehitystä on tapahtunut :)
TimppaS
Re: -97 b omega TC
Juke1985 kirjoitti:Kertokaa tyhmemmälle miten tuo TC sitte vaikuttaa ajamiseen talvella?
Ei sillä ole etupyörien kanssa mitään tekemistä...
No se vaikuttaa silleen että jos on paljon lunta ja huonot renkaat ni et pääse kerta kaikkiaan yhtään mihinkään, auto röpöttää niinku kävis kahella tai kolmella pytyllä. Naapureita :lol: ja ittee :oops: pirusti ku kauhee pärinä kuuluu putkesta... Kovemmassa vauhdissa se oli ihan hyvä jos hiljaksiin ajeli, ei tehny äkkinäisiä nykäsyjä automaatti vaihtaessa. Kokemusta ainoastaan -95 MV6. Uudemmissa saattaa jo toimiakkin jotenki paremmin,ei ole kokemusta. Nykysessä luistonestona 2.2 moottori, ei tee äkkinäisiä liikkeitä..
Toinen naurunkohde on se lumihiutalenappi automaatissa, lähtee kolmosella liikkeelle, koneessa 3000 kierrosta ja auto menee ku mummo hangessa. ainakin laatikon öljyt luulis lämpeevän
Paras luistonesto toimiva lukkoperä ja kunnon renkaat :thumbsup: Ja jos vielä jännittää ni voihan takakonttiin jotaki pientä painoa laittaa selkänojan taakse entisten romujen sekaan
Re: -97 b omega TC
Pakko kommentoida... kirjoittajan Juke85 kulkine on Opel Vectra allekirjoituksen mukaan. Käsittääkseni on etuvetoinen.
welmu
Re: -97 b omega TC
kyllä se tuon lukon kans on hyvä olla. ei muuten ole naisilla rattiin asiaa. :wink:
