Omegan ajovalojen lasin vaihto?
Bones
Viesti Kirjoittaja Bones »
Moi!
Onko olemassa Omegaan pelkkiä ajovalojen laseja, kun nykyiset ovat aikalailla sumeat.
En ole löytänyt mistään, mutta näyttäisi lähtevän irti kuitenkin umpiosta.
vai pitääko koko umpiovaihtaa jotta saadaan valoa taas kansalle?
Kiitos.... :)
powerofopel
Re: Omegan ajovalojen lasin vaihto?
eikös jotku ole vaan hionut ne uuden veroisiksi, aiheesta löytyy täällä foorumilla kyllä juttua... ootko kattonu MOTONETin sivuilta löytyykö pelkkiä laseja?
powerofopel
kyseessä varmaan ei ole a malli???!!! niihin kyllä on laseja ja on siis ihan lasia!
Bones
B-malli
motonetistä ei osunut silmään...
en usko että hiominen pelastaa on sen verran sameana...
muovia on lasit ja vanhakun on auto niin on aikojen saatossa ottanut UVstä ynnämuusta itseensä...
joitakin naarmuja voi hiomalla saada... kuvittelisin...
Riisikippo
Minut on bannattu!
Bones kirjoitti:B-malli
kyllä hiominen pelastaa jos jaksaa tehdä hommia.. mutta eikö ole sama hommata uudet umpiot?
saksan maalla ei oo kalliita:
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 2_277.html
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 2_278.html
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Jos nyt innostut ne lasit(muovit) hiomaan ni se kyllä todellakin auttaa jos sen vaan jaksaa tehdä kunnolla. Omasta kotterosta hioin ensin vesissä muistaakseni 800 paperilla ja sitten koneella hiomatahnan kanssa myllytin kiiltäväksi. Ero on kuin yöllä ja päivällä, oli meinaan mullakin lähtiessä aivan finaalissa noi kuoret, nyt sitten kyllä näkee ja hyvin. Tosin jos alat hiomaan niin tee viimeistelyhionta vähintään 1000 tai 1200 vesihiomapaperilla niin myllytys ei ole niin työläs..
Toki jos budjetissa on väljää tuon reilun satkun verran niin kannattaa tilata uudet projektorimalliset umpiot. Niissä on kuuleman mukaan parempi valoteho joka tapauksessa ja auton ulkonäkö kohenee huomattavasti.
www.puustikki.fi
ei niissä projektorivaloissa nyt niin kauheen paljon parempi valoteho ole ainakaan omien kokemuksien mukaan.. sit kun lykkää noihin projekti umpioihin pitkiin ja lyhkäsiin xenonit ni alkaa näkemään
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Yhdyn edelliseen, depon linssiumpion valokeila tais olla kapeempi kun orkkis Hellan, jäi mustia kuvioita eteen ja sivuille. Senoneillahan sen sai vähän paranemaan.
Omega B2 2.6 executive
Bones
jepjep... hiomista pitää kokeilla....
onko mikä hiomatahna hyvästä...
jos lähtis kaupasta hakemaan papereita ja tahnoja...
turtewaxilla on ollu jotain "vahoja" muistaakseniin jolla pitäs saada naarmuja pois...
jepjep...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Huomasin kanssa ihan saman että depojen kuvio oli jotenkin outo.
TimppaS kirjoitti:Yhdyn edelliseen, depon linssiumpion valokeila tais olla kapeempi kun orkkis Hellan, jäi mustia kuvioita eteen ja sivuille. Senoneillahan sen sai vähän paranemaan.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ja depoja ei saa sitten säätöihin mitenkään... aina näytti liian alas =depot lensi roskiin ja tyc:it tulossa :banghead:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
zoomer kirjoitti:ja depoja ei saa sitten säätöihin mitenkään... aina näytti liian alas =depot lensi roskiin ja tyc:it tulossa :banghead:
Samoja kokemuksia Depon tuotteista on täälläkin. Alkuperäiset Hellat olisivat maksaneet 300€/pari ja Depot 200€. Säästin väärässä paikassa.
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mullakin ongelmaa juuri Depojen korkeussäädössä. Tuntuvat tosiaan jäävän liian alas, vaikka nyt ehkä olen saattanut saada ne vihdoin ja viimein viikon taistelun jälkeen oikealle korkeudelle. Pitää kuitenkin kunnostaa alkuperäiset Hellat ja iskeä ne sitten takaisin. Hermot meinas mennä muutamaan kertaan noiden Depojen kanssa taistellessa... :banghead:
tuntus noi tyc:in umpiot olevan paljon paremmat laadultaan mitä kaverin autosta vilkassu niitä. joskus ainakin oli vanhemman mallin umpioon niitä muoveja myynnis mut hinta on sitä luokkaa et ennemmin ostaa projektori umpiot
Tunari-82
Mullakin oli edellisessä mitsussa depon umpiot ja valokuvio oli ihan hanurista,kauhea harakanpesä.
