Puutuminen
Mallikas
Puutuminen
Viesti Kirjoittaja Mallikas »
Osaisiko kukaan sanoa mistä johtuu -01 2,5 vectran puutuminen 4000 kierroksen kohdalla?
Muuten kiihtyy normaalisti, mutta kun kierrokset nousee tohon 4000 niin kone kuin jarruttaa vastaan, mutta kiihtyy taas normaalisti tuon "nytkähdyksen" jälkeen. Autossa on avarrettu imupuolta, remuksen putkisto, vapaavirtaussuodatin ja nokat vaihdettu, ilmeisesti vaikuttavat asiaan.
Undertaker
Re: Puutuminen
Voisiko johtua tuosta vaparista. Kokeile normaalilla putsarilla josko auttaisi.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Puutuminen
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tai sitten joku bugi softassa tai säädöissä. Onko peltisarja? Ja nokat millään lailla ko. satsin kanssa yhteentoimivaksi tarkoitetut?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Puutuminen
JNN kirjoitti:Tai sitten joku bugi softassa tai säädöissä. Onko peltisarja? Ja nokat millään lailla ko. satsin kanssa yhteentoimivaksi tarkoitetut?
Tai yleensäkkään tuo kokoonpano tiedossa(nokkien spektit),ja tuohon sopivaksi haetut asteet ym.Vai kokeilu mielessä kasattu "viritys osista".
Tuo pakopuolen teko,kun ei niin yksi selitteistä ole,että kuunhan pihalle saa.
Viritopicissa varmaan parempi käsitellä.Kun sellanen on. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Mallikas
Re: Puutuminen
Tuo moottori on Metro Auton kasaama, että luulis olevan jotenkin yhteensopivat palat. Ainoa, että avarrettu imupuoli ja vapaavirtaussuodatin ovat eri liikkeessä tehty/asennettu. Suodatinkin on kyllä juuri tuolle mootrille tarkoitettu k&n.
Re: Puutuminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mallikas kirjoitti:Suodatinkin on kyllä juuri tuolle mootrille tarkoitettu k&n.
Mikäs tuosta suodattimesta tekee juuri tuolle moottorille tarkoitetun?
Siis muu kuin asennussarja?
Monesti nuo vapaavirtaussuodattimet aiheuttavat ylimääräisiä "ominaisuuksia".
Esim. omassa C20XE:ssä kartiofiltterillä alkoi moottorijarrulla nykimään todella pahasti.
Alkuun luulin, että on vähintään joku moottorin tukikumeista irti tms, mutta vakioputsarilla tilanne normalisoitui.
Mallikas
Re: Puutuminen
Siis tilasin tuon kartiofiltterin auton mallin ja moottorimerkinnän mukaan k&n:ltä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Puutuminen
Mallikas kirjoitti:Siis tilasin tuon kartiofiltterin auton mallin ja moottorimerkinnän mukaan k&n:ltä.
menee taas vapari keskusteluks....
Onko vika ollut,vai onko se vika ees.
Nokkien säädöissä vois kuvitella esim.
Onko boxiin tehty mitään järkevää ohjelmaa,vai vakiolla.
Tekeekö saman kaasupohjassa tai hieman nostaen polinta,niin muuttuuko.?
KuvaKuva
Re: Puutuminen
terokimmo kirjoitti:
Menee menee, mutta se helpoin paikka alkaa vikaa/ominaisuutta tutkimaan on vaihtaa vakioputsari takaisin paikoilleen.
Mallikas
Re: Puutuminen
Juu vika oli tossa suodattimessa. Vaihdoin vakion ja vika hävis. Saako toi sillä sitten liikaa ilmaa vai mikä on? Komeet imuäänet hävis :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Puutuminen
Mallikas kirjoitti:Juu vika oli tossa suodattimessa. Vaihdoin vakion ja vika hävis. Saako toi sillä sitten liikaa ilmaa vai mikä on? Komeet imuäänet hävis :)
Hyvä TJT :peukku: Niissä niin erilaisia ja lämmmönsaanti yhtenä vaikuttaa jos konetilasta ottaa lämmintä suoraan ympäriltä.
KuvaKuva
