calibra lopetti käymisen!?
_Jape_
Re: calibra lopetti käymisen!?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
TJT kirjoitti:
_Jape_ kirjoitti:
TJT kirjoitti:
_Jape_ kirjoitti:hmmm... tarkista nyt varmasti että se bensanpainesäätimen alipaine letku on kunnolla kiinni kummastakin päästä. ja siitä säätimestä sieltä se letku mikä menee imusarjaan että on kunnossa eikä vuoda. voin ottaa kuvaa josset tiiä mitkä letkut
Jos alipaineletku on irti paineensäätimestä, niin paineet nousee pari kymmenystä korkeammaksi.
Tietty aiheuttaa imuvuodon, mutta niin pienen, ettei pitäisi vielä konetta sammuttaa.
itellä oli se irti ni aiheutti kyllä sahaamista että lähti käyntiin. vaihoin sitte koko loppujenlopuks koko säätimen (kun meni kalvo paskaksi) ja otin suoraa alipaineen siitä imusarjasta enkä siitä "hot valve startista" vai mikä onkaa oikee nimi sekä vaihdoin lämpötila anturin mikä termarissa niin kyllä toimii.
C20XE:ssä paineensäätimelle tulee alipaineletku jo vakionakin imusarjalta ja tuota hot start valvea ei edes ole.
eiku v*ttu niin olikin.. :lol: mitähän sekoilin. muistin että letissä ja xessä on kummassakin. ei ole tarttenut tota xen konepeltiä avata puolee vuotee.
Superdiileri.
ariLETTI
Viesti Kirjoittaja ariLETTI »
itekki kyllä ottasin pakoputken irti siitä ennen kattia. Selviäis onko sielä katti tai vaimennin vaikka tukossa. Ennen ku ruiskuboksia sun muuta rupiaa vaihtaan.
b vekku
turbo calibra 4x4
esa_antero
Viesti Kirjoittaja esa_antero »
kuulostaa kummalta et ois tukosa ku vaikka yleensä käyki vain hetken nii parhaillaan olen saanu herkuteltua sitä pysyyn käynnis useamman minuutin..
_Jape_
no en tosiaa usko että tukossa ois putkisto
Superdiileri.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Kyllä se putken tukkoisuus nyt kumminkin kannattaa tutkia, se kun ei paljoo maksa... :D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Noniin. Calikka siis ei suostu käynnistymään. Noin vuoden seisonnan jälkeen lähti heti käyntiin, kun laitettiin uus akku paikalleen. Ennen kun ajettiin trailerile, niin piti peruuttaa ylämäkeen, että saatin traileri sen verran alemmas, ettei ota pohja kiinni. No siihen ylämäkeen sen sammutettuani ei suostunut enää käymään.
Nyt on tankissa uutta bensaa, joten siitä ei ole kiinni. Missä muuten on bensapumppu tässä kaarassa? Onko konehuoneessa? Sieltä ainakin kuuluu sellasta surinaa kun kääntää virrat päälle. Kone siis pyörii hyvin, mutta ei käynnisty :(
terokimmo
in memoriam
in memoriam
MantaGsi kirjoitti:Noniin. Calikka siis ei suostu käynnistymään. Noin vuoden seisonnan jälkeen lähti heti käyntiin, kun laitettiin uus akku paikalleen. Ennen kun ajettiin trailerile, niin piti peruuttaa ylämäkeen, että saatin traileri sen verran alemmas, ettei ota pohja kiinni. No siihen ylämäkeen sen sammutettuani ei suostunut enää käymään.
Surina saattaa pumpun releestä tulla,jos kosketus vikainen.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
relettä mieki veikkaisin... jos suodatin on ok...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
MantaGsi
Eli siis pumppu normaalisti tankissa? Ja releessä vika? No, täytynee kattoa. Koneena X20XEV jos sillä jotain merkitystä on...
MantaGsi
Kuuluuko bensapumpun pyöriä silloin, kun laittaa virrat päälle? Joissain keskusteluissa oli mainittu, että pyörii vain startatessa?
jeppe jääkarhu
X20XEV:ssä pa-pumppu alkaa pumppaamaan linjoihin painetta jo syttyvirroilla.
MantaGsi
Noniin, eli siellä on varmaan joku virransaantionkelma...
MantaGsi
Missäs kohtaa autoa on pumpun rele, sulake ja itse pumppu?
