Moottorin vikavalo&nykiminen Zafirassa
Tige
Re: Moottorin vikavalo&nykiminen Zafirassa
Viesti Kirjoittaja Tige »
Kiitoksia, pitää ekaksi ottaa akun johto irti, sitten pitää mittailla lambdaa. Zirkonium-anturilla signaalijännitteen pitäisi olla 0,1 - 0,9 volttia.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Niin... kannattaa tosiaan katsoa ensin , jos tilanne nollautuisi... ellei sitten ole jo nollautunut... siis lambda toimii jo paremmin. Tuli vaan mieleen, että jos se vikavalo ei ole enää puhdistusoperaation jälkeen syttynyt.
Kannattaa katsoa ne lambdan johtimien värit... niistä voi päätellä, mikä anturi ja minkä valmistajan... näin olen ymmärtänyt täällä foorumilla kirjoitetusta.
