Uusi Opel-kuski kirjoittelee. Ostin bensa-Zafiran loppukesästä ja nyt on muutamia ongelmia. Auto on siis 1.8 -99 Zafira.
Pienillä vaihteilla auto käyttäytyy joskus niinkuin siinä olisi kengurubensaa eli nykii aikalailla. Helpottaa kun laittaa kytkimen pohjaan ja sitten kiihdyttää uudestaan. Monesti myös kylmänä kun vaihtaa yköseltä kakoselle, kone kaasuttaa itekseen. Myös kun kaasua painaa niin ekaksi tuntuu ettei poljin vaikuta mitään ja sitten yhtäkkiä ampasee vauhtiin.
- > olen lukenut että näihin ongelmiin kaasuläppäkotelosta voisi löytyä ratkaisu. Olenko oikeassa?
Viime viikolla sitten auton seistessä tyhjäkäynnillä, syttyi moottorin vikavalo palamaan. Paloi illan, mutta aamulla ei enää palanut eikä ole palanut sen jälkeenkään. Luin vikakoodin ja muistissa oli yksi koodi:
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
En tiedä tuliko tuo vikakoodi tuon vikavalon yhteydessä vai onko se ollut jo kauemminkin. Mistä tietää onko auto vikomoodissa? Auto toimii normaalisti, mutta kulutusmittari näyttää mielestäni nyt isompia lukemia. Varsinkin pienillä kaasutuksilla lukema huitelee 30-40l/100km kun ennen on ollut 10-20l/100km. Kun pääsee vauhtiin 80-100km/h niin kulutus tippuu suht normaalille tasolle 7-8l/100km. Mistä kannattaisi tätä vikaa etsiä?
Lisäksi samaan aikaan lämpötila ei enää nouse juurikaan yli 70 asteen. En tiedä onko tämä erillinen termostaattivika joka tuli vaan nyt samaan aikaan vai voiko tämä liittyä jotenkin em. aiheisiin?
AAOK
Auttakaa Aloittelevaa Opel-Kuskia
