astra ja abs+luistoneston valo palaa???
Tapsu
Viesti Kirjoittaja Tapsu »
Jeps eli törmäsin ihmeelliseen vikaan abs puolella...3 päivää sit rupes abs merkkivalo palamaan ja heti sen perään luistoneston valo..luettiin vikakoodi tänään,eikä löytynyt vikoja.Jos jollain on hyviä vinkkejä tai omia kokemuksia niin oisin kiitollinen.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
siis tääh etc alko palaan paina nappia nii sammuu :smile: veikkaan että sulla o joku anturi menny paskaksi vikakoodin saa luettua kun kun yhdistää A ja K navat siitä pistokkeesta
16 LH Front Solenoid ( Relay & Connections )
17 RH Front Solenoid ( Relay & Connections )
18 Rear Solenoids ( Relay & Connections )
19 Solenoids Relay Circuits
25 Faulty Sensor toothed Ring
35 Pump Relay Circuits
37 Stop Lamp Switch ( Pedal Switch )
39 LH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
41 LH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
42 RH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
43 RH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
44 LH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
45 LH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
46 RH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
47 RH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
48 System Voltage High/Low ( Alternator & Battery )
55 Faulty ECU
Tapsu
luettiin vikakoodi jo kunnon vehkeellä..ei löytynyt vikaa,(eli ei ollut vika päällä olevinaan) eikä sammu napista :smile:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
no johan on kumma siis yhistittä tuon a ja k pinnin nii saa nuo abs:n koodit
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Minulla Astra G -99 oli samaantyyppinen vika noin vuosi sitten. (kirjoittelin tarinan tännekin, ehkä löytyy searchillä?)
Alussa ABS valo jäi palamaan kun laittoi virrat päälle. Jonkin aikaa auttoi, että käänsi virrat pois, mutta sitten valo alkoi syttymään jo ajossakin. Lopulta TC-valokin paloi ja viimeiseksi nopeus ja matkamittarikin jäivät pimeiksi :smile:
Viikakoodi pystyttiin lukemaan Opelilla, ilmoitti vasemman etupään ABS-anturin kaapelivikaa. Sen korjaamiseksi piti vaihdattaa koko napa - ei ollut halpa!
t. Mikko
Tapsu
noni! vika löyty vasemman vasemman eturenkaan abs anturista. siitä oli kanta vääntynyt veikkaan muutama vuosi sitten ja metalli oli haperoa. anturi oli siirtynyt sentin sivulle, eikä enää lukenut sitä ura"rullaa". ei onneks ollut isompi vika ja osatkin maksaa vain 72,50 :smile:
