astra ja abs+luistoneston valo palaa???
Tapsu
madi
- OCF Moderaattori
siis tääh etc alko palaan paina nappia nii sammuu
veikkaan että sulla o joku anturi menny paskaksi vikakoodin saa luettua kun kun yhdistää A ja K navat siitä pistokkeesta
16 LH Front Solenoid ( Relay & Connections )
17 RH Front Solenoid ( Relay & Connections )
18 Rear Solenoids ( Relay & Connections )
19 Solenoids Relay Circuits
25 Faulty Sensor toothed Ring
35 Pump Relay Circuits
37 Stop Lamp Switch ( Pedal Switch )
39 LH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
41 LH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
42 RH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
43 RH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
44 LH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
45 LH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
46 RH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
47 RH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
48 System Voltage High/Low ( Alternator & Battery )
55 Faulty ECU
55 Faulty ECU
Tapsu
madi
- OCF Moderaattori
MadMax
Minulla Astra G -99 oli samaantyyppinen vika noin vuosi sitten. (kirjoittelin tarinan tännekin, ehkä löytyy searchillä?)On 2003-08-30 14:58, Tapsu wrote:
Jeps eli törmäsin ihmeelliseen vikaan abs puolella...3 päivää sit rupes abs merkkivalo palamaan ja heti sen perään luistoneston valo..luettiin vikakoodi tänään,eikä löytynyt vikoja.Jos jollain on hyviä vinkkejä tai omia kokemuksia niin oisin kiitollinen.
Alussa ABS valo jäi palamaan kun laittoi virrat päälle. Jonkin aikaa auttoi, että käänsi virrat pois, mutta sitten valo alkoi syttymään jo ajossakin. Lopulta TC-valokin paloi ja viimeiseksi nopeus ja matkamittarikin jäivät pimeiksi
Viikakoodi pystyttiin lukemaan Opelilla, ilmoitti vasemman etupään ABS-anturin kaapelivikaa. Sen korjaamiseksi piti vaihdattaa koko napa - ei ollut halpa!
t. Mikko
Tapsu
