Laturin valo palaa
Kogi
Viesti Kirjoittaja Kogi »
Juu vaihdoin koko laturin itse, diodivika siinä... vanhan pois irroittamiseen ja uuden asentamiseen meni se kaksi tuntia... taas kukkuu hetken aikaa... Toivonmukaan!
bukafalo
vekkulissa sama vika ???
Viesti Kirjoittaja bukafalo »
joo elikkä oisko samaaa vikaa mun 1.8 8v cdx -94 vectrassa
elikkä alkoi sillä että akun valo syttyi palamaa ja ajattelin et laturi paskana tai hihna poikki
tai joku muu vastaava helppo vika... ajoin auton parkkiin ja ajattelin laittaa seuraavana päivänä,
otin avaimet pois virtalukosta ja kas kummaa akun valo palaa vieläkin ??? sitte ku anto kierroksia n 4500rpm nii sitten se laturi valo varmaan paloi... et onko jollain kokemusta kyseisestä tapauksesta
ite ajattelin työntää suohon ton mutta kyllä sillä eukko ajelee...
:lollis:
jatm
Re: Laturin valo palaa
Viesti Kirjoittaja jatm »
Lainaanpa tätä.. :)
elikkäs omaan 2.0i A-mallin omegan.. ensin laturin valo alko heräämään ja tuumailin että hiilet menos. sit ku vaihoin hiilet niin mittaristosta hävis varoitusvalot (kaikki pimeni, voi olla et polttanu lamput) ja kiekkamittarin kans lopetti olemassa olon.. vaihoin uuden laturin tilalle (törkytorilta samanlainen tilalle) ja sit auto tyhjäkäynnil uhkaa sammua ja käy raskaasti. mittasin akulta jännitteen joka näytti jotain 11v ja kun laitto kierroksia niin uhkaavasti alkoi jännite pudota. et voiskohan se olla joku kosketushäiriö tai joku + saa maata jossain välis?? :(
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Voisko olla että ei nimenomaa saa maata? Kierroslukumittari mittaa hyvin usein kierrosnoepuden laturilta(saa signaalin sieltä) sekä laturi maadoittaa merkkivalon. Mutta, jos laturi ei saa maita, ei mikää noista toimi. Eli, tarkista moottorin maadoitus sekä akun maadoituksien jatkuvuus. Sieltä uskoisin vian löytyvän...
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Niketzu
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
Mulla on vähän samantapainen ongelma, autona vaan toimii vectra b, eli kun käynnistän auton nii lähtee n. 3 starttauksella käyntiin, mutta akun valo ei jää palamaa vaan se sammuu niinkuin sen kuuluukin, mutta akussa palaa musta valo, eikä laturi ilmeisesti lataa sitä, kertokaapa vähän tarkemmin.mitä kannattaa tehä.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Niketzu kirjoitti:, mutta akussa palaa musta valo, eikä laturi ilmeisesti lataa sitä, kertokaapa vähän tarkemmin.mitä kannattaa tehä.
Minkälaista on musta valo? :bonk:
Tarkoitatko nyt akussa olevaa näkölasia mistä näkee akun varaustilan?
Omega B1 X20XEV
Niketzu
kyllä tarkoitan oli nii kauhia kiire ettei mun teksti ole kovin hyvin laadittu, ja sit tarkoitan nimen omaan
Leppis
No ei se mitään. En vain malttanut olla kommentoimatta :wink:
Eikös se musta kerro siitä, että akku ei ole täynnä vai miten se oli, onko Vartan akku? Oletko mitannut latausjännitettä?
Omega B1 X20XEV
Niketzu
Eli siin on vihreä mikä tarkoittaa että, akku on kunnos, sit on valkonen mikä tarkoittaa että, akku ei ole enää hyvä, sitten tämä musta jossa on kolmio ja sen sisällä on huutomerkki !!!
Ja akku on Gm, general motor, ja se musta siin on
Niketzu
en ole mitannut koska ei ole ylesmittaria.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos löytyy akkulaturi, niin laita lataukseen ja katso virtamittarista, paljonko ottaa virtaa ja väheneekö latausvirta pikkuhiljaa. Varsin heikossa hapessa on akku, jos musta on se tarkistusikkuna.
Niketzu
Eli välttämättä laturi ei ole rikki, eikä piruvie akkulaturiakaan löydy.Mitä teen?
Ostat tai lainaat akkulaturin. Sitten, jos ja kun saat akun ladattua, seuraa, muuttuuko se akun tarkistusikkuna taas vihreästä valkoiseksi. Voi olla, että jokin laite autossa purkaa akkua, eikä laturi ehdi sitä tarpeeksi lataamaan, jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja.
Toinen vaihtoehto on , että ajat autolla muutama sata kilometriä ja katsot sitten akkua...
Niketzu
Auton on nyt tosiaan seisonnassa, ja pari viikkoa sitten vielä akku oli kunnossa. Ja tänäpe se oli käynnissä n.1h ja akku ei muuttunut miksikään, kaikki sähkövempeleet pelaa ja valot on kirkkaat.
Ja onhan siinä se riski kun jos lähden ajamaan sen kans vähän pidemmälle niin auto voi sammua kesken kaiken, kun akku ei ole kunnossa.
Tarvitsisi tosiaan ottaa auto käyttöön marraskuussa.
Voihan se olla, että se akun indikaattori näyttää väärin. Katsoitko oikein valon kanssa ?? Parissa viikossa akku kyllä jo hieman purkautuu. Kun valot ovat kirkkaat, eikä laturin valo pala, niin todennäköisesti laturi toimii. Ei vaan ehdi tunnissa juuri lataamaan.
Tuskin sammuu, jos / kun laturi pelaa.
Parempi ladata se akku akkulaturilla ja katsoa sitten.
