C-vectra 1.9cdti lohkolämppärin vastus
jorge
Viesti Kirjoittaja jorge »
Mihin kohtaan lohkoa esim defan moottorilämmitin vastus asennetaan?
Sisäpistoke pitäs asentaa nii riittääkö 1,5m johtoa?
Ristus notta unohrin! auto on siis 1.9cdti 150hp -06 :banghead:
Boah
Re: C-vectra lohkolämppärin vastus
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kerroppa vähän enempi siitä autosta kun kristallipallo ei nyt ole hollilla. Eri moottoreille on useinmiten eri lämmityselementit.
Moniin uudempiin autoihin ei edes saa lohkolämppäriä vaan pelkästään säteilylämppäreitä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
FullMetal
vähän ku harrastin salapoliisitoimintaa niin aikaisemmista jorgen viesteistä näkee että 1.9 diesel farkku c vectra näkyy olevan.
siihenhän tulee öljypohjaan säteilylämmitin.
jorge
FullMetal kirjoitti:vähän ku harrastin salapoliisitoimintaa niin aikaisemmista jorgen viesteistä näkee että 1.9 diesel farkku c vectra näkyy olevan.
saakos siihen sisäpistoketta laisinkaa?
Boah
Re: C-vectra 1.9cdti lohkolämppärin vastus
Tietysti saa.
FullMetal
joo kyllä tuo varmaan 1,5m riittää mutta varulta vois ottaa sen 2 metrin pätkän ni eipähän lopu ihan heti kesken.
ylimääräsellähän aina pärjää mutta lyhkäseen on paha mennä nyhjäseen lisää pituutta.
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
jorge kirjoitti:Mihin kohtaan lohkoa esim defan moottorilämmitin vastus asennetaan?
Olisiko tästä hyötyä / apuja?
Tuo ja muut vaihtoehdot löytyvät tietenkin täältä.
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Defan sivuilta löytyy tieto: http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=6&ndid=
Edit: siis tuolta löytyy suoraan numerot Defan johtosarjoille, eiköhän niillä löydy kaupan tiskiltäkin.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Onko kukaan laittanut 1.9cdti:hin lohkolämmitintä eli ei säteilylämmitintä?? Defahan myy vain säteilijää ja sillä ei tee tossa koneessa mitään, kokemusta kahdesta talvesta, Calixilta taas tarjotaan tohon koneeseen lohkolämmitintä eli perinteistä vastusta nestetilaan. Omassa Zafirassa mulla on toi säteilijä ja sillä ei tosiaan tee mitään, vaikka yön pidät roikassa oikealla 20 asteen pakkasella niin käyntiäänestä jo kuulee ettei se vaikuta mitään, vastus kyllä kunnossa, kun olen sen testannut. Nyt olis tarkoitus laittaa sisätilanhaarasarja ja samalla voisi vaihtaa koko järjestelmän Calixiin, joka muutenkin yleensä halvempi, kuin Defa, samalla tulisi sitten kunnon lokilämmitin!
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
4n77i
Käsittääkseni ko. moottoriin ei saa lohkolämmitintä. Vaihtoehdot ovat säteilylämmitin ja letkulämmitin.
FullMetal
vivamanTT kirjoitti:Onko kukaan laittanut 1.9cdti:hin lohkolämmitintä eli ei säteilylämmitintä?? Defahan myy vain säteilijää ja sillä ei tee tossa koneessa mitään, kokemusta kahdesta talvesta, Calixilta taas tarjotaan tohon koneeseen lohkolämmitintä eli perinteistä vastusta nestetilaan. Omassa Zafirassa mulla on toi säteilijä ja sillä ei tosiaan tee mitään, vaikka yön pidät roikassa oikealla 20 asteen pakkasella niin käyntiäänestä jo kuulee ettei se vaikuta mitään, vastus kyllä kunnossa, kun olen sen testannut. Nyt olis tarkoitus laittaa sisätilanhaarasarja ja samalla voisi vaihtaa koko järjestelmän Calixiin, joka muutenkin yleensä halvempi, kuin Defa, samalla tulisi sitten kunnon lokilämmitin!
joo-o kumpi sitten lie parempi.. se että nesteet on lämpöiset vaiko se että öljyt on lämpöiset.
vivamanTT
Niinpä, väitän vaan ettei tuo lämmitä juuri öljyäkään?? Kesällä öljynpainevalo sammuu heti, kun auto käynnistyy. Talvella taas, kun laitetaan kylmästä käyntiin valo palaa n. sekunnin kaks. Ja talvellahan käyntiäänestä kuulee milloin öljyä on, vähän sama, kuin öljynvaihdossakin, kun panet auton uusilla öljyillä käyntiin, käyntiääni on karkea niinkauan, kuin paine nousee ja suodatin täyttyy. Talvella, kun pidät muutaman tunnin säteilylämmitintä päällä niin vaikutusta ei huomaa, käyntiääni on ensin karkea ja öljynpainevalo palaa sen hetken siltikin?? Normaalilla lohkossa olevalla vastuksella, kun lämmitetään niin koko kone on lämmin??
kapiteeli
Olen samaa mieltä, tuo lämmitin on aika heikkotehoinen ja lapissa kun oli talvilomalla -35C niin 2 h lämmitysaika ei riittänyt jotta auton olisi saannut helposti käyntiin joten kun auto ei ollut ajossa niin lämmitin oli aina päällä....
Ja näyttää Defakin olevan sitä mieltä että tälläinen öljylämmitin on aika heikkotehoinen "Tämä on öljynlämmitin joka esilämmittää öljyn eikä
jäähdytysnestettä. Lämpötilan kohoaminen moottorilohkossa ei ole verrattavissa moottoriin jossa lämmitin on asennettu
jäähdytysnesteeseen
Vieläkös kaupan on letkulämmittimiä, ainakin sellainen toimi loistavasti 2.5V6 Omegassa :yes:
Defan sivulta lainattua "Moottoreihin joissa ei esimerkiksi ole pakkastulppia tai luukkuja vesitilaan, DEFAlla on useita erilaisia erikoiskiinnitteisiä moottorinlämmittimiä, letkun väliin tulevia sekä säteilylämmittimiä."
4n77i
kapiteeli kirjoitti:Defan sivulta lainattua "Moottoreihin joissa ei esimerkiksi ole pakkastulppia tai luukkuja vesitilaan, DEFAlla on useita erilaisia erikoiskiinnitteisiä moottorinlämmittimiä, letkun väliin tulevia sekä säteilylämmittimiä."
Kyselin 1,9CDTI moottoriin letkulämmitintä ja vastaus oli tämä:
"Letkulämmittimenkin voi omalla vastuulla laittaa. Takuuta Defa ei myönnä suosituksien ulkopuolisille asennuksille."
vivamanTT
4n77i kirjoitti:
Tarkistin asian ja Calix tarjoaa vaan letkulämmitintä, eli muistin väärin ei lohkolämmitintä :oops: Mutta siis kuitenkin letkulämmitin, se on moninverran parempi kuin toi säteilijä.
