Jostain on ilmestynyt sellainen ehkä 2cm:n mittainen hiushalkeama takavalon "lasiin"..eli siis muoviin. En oo varma onko edes läpi asti mutta saattaapa hyvin olla että kosteutta siitä alkaa syyssateilla mennä sisään.
Eli onko kellään hyviä kikkoja tiedossa miten moisen halkeamanalun saisi paikattua niin ettei kosteus ala kerääntyä sisään?
Tokihan voi koko systeemin vaihtaa, mutta hinta on kutakuinkin "järjetön" joten mieluummin sen jotenkin paikkaisi.
Hiushalkeama takavalon "lasissa"
ekomies
Jartza
mä
Toi kuulostaa hyvältäOn 2003-08-29 15:38, Jartza wrote:
...yksi halpa korjaus on kun ostat spraypullollisen kirkaslakkaa,suhautat pikkasen siihen korkkiin ja laitat ohkasella siveltimellä siihen halkeaman päälle...ei mee vesi sisään,ja on huomaamaton...
Varsinkin kun halkeama on sen verran pieni (vielä) että sinänsä hyvät keinot liima/ epoksi ei ehkä oikein luonnistu.
Mistä muuten moinen halkeama voi syntyä? Se nimittäin on tullut tämän päivän aikana..auto oli muutaman tunnin työpaikan pihalla parkissa kaukana muista autoista..eli olen 99.99% varma että kukaan ei ole siihen millään kolauttanut! Aika hämärä tapaus..
Jartza
vaikea tietty sanoa mistä juuri tämä tapaus on tullut,mutta ei tarvi paljon nojata/tuupata huonossa kulmassa lasiin niin siihen tulee särö...
...talvella sen saa aika kivuttomasti lumiharjalla aikaiseksi kun putsailee autoa lumesta,ei tarvi paljon lasiin kopsahtaa kylmällä kun siinä on pieni halkeama...
Kyntäjä
Gese
Joo, ne on ainakin noi kirkkaat sivuvilkut kummallisia.
Mulla A-Vectrassa on kans täynnä semmoista hiushalkeamaa ja GSi:ssäkin rupeaa näyttämään siltä, että sama on tapahtumassa siihenkin.
Edellisissä Kadeteissa ei oransseissa vilkuissa ollut tollasta ongelmaa, muistaakseni.
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
mä
Joo..noudatin sitten Jartzan neuvoa ja laitoin muutaman kerroksen lakkaa ja täytyy sanoa että tulos oli vähintäänkin erinomainen!
Korjausta ei huomaa käytännössä ollenkaan ja tuli tuo vedenpitävyyskin testattua rankkasateessa,pesussa..ja vieläpä seisottamalla autoa yön yli lähes läpipääsemättömässä sumussa..eikä TIPPAAKAAN kosteutta päässyt sisään!
Että kiitoksia Jartzalle vinkistä!!
(laitoin muuten Opelin lakkaa..vaikka mesen takalyhdystä olikin kyse..mutta kun piti saada laadukas tulos niin pakkohan se oli Opeliin luottaa..
