No voithan sä laittaa. kimi_lundahl8@hotmail.comlmb-58 kirjoitti:jos haluat kuvan ja mitat niin anna sp osoite niin lähetän, ja kolme niitä pitäis olla.
Kytkin vinkuu ja vaihteet ei mene päälle
Kimi 87
Re: Kytkin vinkuu ja vaihteet ei mene päälle
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Kimi 87
Koitettiin nyt sellasilla itse tehdyillä palikoilla,mut ei se p*r***een paska tuu ulos sieltä.Pitäis olla varmaan kunnon palikat jotta sen saa ulos.Onko mitään keinoa jolla sen nyt saa vai pitääkö jostain saada ne palikat?Myydäänkö josain noita erikseen vai pitääkö vaan koittaa tehdä jostain paremmat.Pitää koittaa tehdä noilla sun ohjeilla jos onnistuu tai sit vaan koittaa löytää jostain.
lmb-58
jos tarkoitit mun antamia mittoja, niin semmoisetko teet niin varmasti irtoaa, ne kun ei ole omatekoiset ja niillä olen joka opelista irrottanut.
opel vectra c 2,2 gts
Kimi 87
Oletko saanu jostain kytkin paketista mukana noi jos ei ole omatekoset?Vanhaan opeliin vaihdettiin 3 vuotta sitten ja mukana tuli ne,mutta en tiedä mihin ne heitin.Kyllä tollasia pitäis saada jostain erikseen.Miten ne oikee luulee,et joku vaihtaa ton paketin jos ei ole edes tärkeämpiä palikoita jota tossa tarvitaanlmb-58 kirjoitti:jos tarkoitit mun antamia mittoja, niin semmoisetko teet niin varmasti irtoaa, ne kun ei ole omatekoiset ja niillä olen joka opelista irrottanut.
lmb-58
kyllä kytkinpaketissa tuli, yhdessä lootassa jopa kahdet, mutta ei kaikissa läheskään, en ole kuullut että joku olis niitä ostellut erikseen, eihän mikään estä kysymästä tarvikeliikkeistä, tai marmoritiskiltä. voisko olla sellainen konsti siihen irroittamiseen, että löysäät kaikkia vaihteiston kehän pultteja ja raotat sitä väliä, jos se on pienestä kiinni se irroitus, saattais toimia näin, enpä tuota kyllä muista, mulla on ylimääräiset palikat, tuu hakeen. luin tarkemmin, eikö saa polkemalla tarpeeksi kasaan sitä asetelmaa että sais ne lukot paikalleen, nyt en muista mikä auto on sulla, mutta jos on vaijerikytkin niin kiristä vaijeria jos nesteellä niin jotain rautaa laakerin ja asetelman väliin. itse olen joskus pikaratkaisuna ja laiskuuttani laittanut vaijerin ja haarukan väliin lenkkiavaimen. jaa katsoin e-kadetti kai on vaijerilla.
Kimi 87
No se olis kans yks vaihtoehto,että löysää niitä vaihteiston pultteja,mut liikkuuko se sit helposti? Ja on vaijerikytkin.Seki vois varmaan hiukan auttaa jos kiristää sen vaijerin loppuun asti.Siinä taitaa olla viellä 1-2cm varaa kiristää.Täytyis olla joku kunnon nosturi ettei tarvis autoa tunkata ja maata siellä alla.Vaikeuttaa huomattavasti työn tekoa,ku ei oo kunnolla tilaa
Kyselin motonetistaki,ni niitä lukkoja ei siellä ainakaa myydä eriksee.
lmb-58
en ymmärrä, onko lukot paikallaan asetelmassa vai ei, jos ne on paikallaan niin ei sitä poljinta enää paineta irroitusvaiheessa, entä tuo "pienestä kiinni että tulis" eikö mahdu lukot paikallaan ulos aukosta. tässä on ristiriitaa. selvennä vähä.Kimi 87 kirjoitti:: Siis tällä hetkellä ongelmana on,että sitä pakettia ei saa kytkinpolkimella puristettua kasaan.Se on kyllä ihan pienestä kiinni,että tulis,mut ei vaan tule.
ooopel
kuulostaa siltä, et olis painelaakeri leikannut kiinni, ja sorvannut asetelmasta läpi..
Kimi 87
Mä en tiedä mitä olen kirjottanu,ku väsytti niin per***eesti.Ei sitä poljinta tietenkään sillon enää painetakkaan jos lukot on kiinnilmb-58 kirjoitti:en ymmärrä, onko lukot paikallaan asetelmassa vai ei, jos ne on paikallaan niin ei sitä poljinta enää paineta irroitusvaiheessa, entä tuo "pienestä kiinni että tulis" eikö mahdu lukot paikallaan ulos aukosta. tässä on ristiriitaa. selvennä vähä.Kimi 87 kirjoitti:: Siis tällä hetkellä ongelmana on,että sitä pakettia ei saa kytkinpolkimella puristettua kasaan.Se on kyllä ihan pienestä kiinni,että tulis,mut ei vaan tule.
terokimmo
- in memoriam
Voi siinä vähän reippaamminkin sitä vauhtipyärää pyörittää, lukot jos irtoo ni, sit irtoo. laittaa takas. Pultteja voi astelmasta koittaa löysätä, kun lukko kii.Kimi 87 kirjoitti:Mä en tiedä mitä olen kirjottanu, ku väsytti niin per***eesti. Ei sitä poljinta tietenkään sillon enää painetakkaan jos lukot on kiinnilmb-58 kirjoitti:en ymmärrä, onko lukot paikallaan asetelmassa vai ei, jos ne on paikallaan niin ei sitä poljinta enää paineta irroitusvaiheessa, entä tuo "pienestä kiinni että tulis" eikö mahdu lukot paikallaan ulos aukosta. tässä on ristiriitaa. selvennä vähä.Kimi 87 kirjoitti:: Siis tällä hetkellä ongelmana on,että sitä pakettia ei saa kytkinpolkimella puristettua kasaan.Se on kyllä ihan pienestä kiinni,että tulis,mut ei vaan tule.![]()
Ne lukot ottaa hiukan kiinni, mut niissä lukoissa on sellanen kulma joka pitää hiota varmaan pois ni sit pitäis homman toimia. Ne lukot siis ei mahdu kunnolla sinne sisään, ku lähtee pyörittämään sitä levyä. Eli ton lukon pitää olla juuri ton mallinen joka sun antamassa kuvassa on. No tosta lukosta on kuva myös korjausoppaassa. Koitan nyt hiota noi kulmat hienosti pyöreiks, ni eiköhän se sit pitäis onnistua. Ja painelaakeri on luultavasti aika heikossa kunnossa, et toivottavasti ei sen takia jumita..
Akselin päätä pitää muistaa varoa, ja että se on tarpeeks ulkona.
paketeissa tulevat lukot ei oo tarkotettu kestämään. vaan sen yhen asennuksen korkeintaan. Nekin kuitenkin erikoistyökaluja.
Ja niissäkin, kun kytkin ollu "painettuna hyllyssä" niin ainahan se väkisin löysyttää jousia jonkun verran.
Musta parempi, että ei oo paikallaan, vaan laittaa sit kun kinnittää autoon.
Ja ne saa kyllä väärinkin kohtiin ne lukot. suht tarkat ne u niitti kohat, jos ongelmallinen.
liikkuuhan kytkin vipu kevyesti, kun lukot kiinni, ettei jumissa laakeri esim. asetelmassa, jos laakeri halennu esim.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
no nyt meni jakeluun, ei se laakeri jumita vaikka olis kuinka huono, eihän sitä tartte kun niiden lukkojen asennuksessa, hiomaan vain sitten, muuten tk. nää lukot mitkä mulla on, ne on kestänyt varmaan parikymmentä kytkimen vaihtoa, ehkä jossain ollut laadukkaammat mukana, on tosin ollut niitä kertakäyttöisiäkin mitkä sujuu kun yrittää väkisin lukkoa paikalleen.
terokimmo
- in memoriam
Sen nyt sieltä näkee luukusta kyllä, jos laakeri lähössä puolet mukaan asetelmaan juuttuneena, niin saattaa jumittaa, sillä sen vivun liikkumisen kysyin.lmb-58 kirjoitti:no nyt meni jakeluun, ei se laakeri jumita vaikka olis kuinka huono, eihän sitä tartte kun niiden lukkojen asennuksessa, hiomaan vain sitten, muuten tk. nää lukot mitkä mulla on, ne on kestänyt varmaan parikymmentä kytkimen vaihtoa, ehkä jossain ollut laadukkaammat mukana, on tosin ollut niitä kertakäyttöisiäkin mitkä sujuu kun yrittää väkisin lukkoa paikalleen.
Kuulasadetta nyt melkovarmaan tiedossa kuitenkin, jos noista mitään selvää sain.
lmb-58
aivan näin tietenkin. en tarkoittanut että laakeri ei pyörisi, kun että ei se pitele sitä pakettia siellä kiinni.
Kimi 87
No nyt on kytkin vaihdettu.Painelaakeri oli aivan paskana ja kuulat oli lentäny sinne sun tänne.Nyt toimii paremmin ku uudessa autossa
