vectra 2000 polttoainejärjestelmä
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Terve, mikä on tuo polttoainepumpun ja suodattimen välissä oleva(mikä?) Itsellä ruostunut puhki ja vuotaa kuin seula ja haluaisin tietää tarvitseeko sitä olla siinä välissä vai ei. Siinä näyttäisi joku säätökin mahdollisesti olevan.
Ja autona siis vectra 2000 c20xe koneella varustettuna tietenkin..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vectra polttoainejärjestelmä
kolkoti kirjoitti:Terve, mikä on tuo polttoainepumpun ja suodattimen välissä oleva(mikä?) Itsellä ruostunut puhki ja vuotaa kuin seula ja haluaisin tietää tarvitseeko sitä olla siinä välissä vai ei. Siinä näyttäisi joku säätökin mahdollisesti olevan.
Resonaattori,lienee oikee nimi.Paineen tasain.
En varma oo,oikellisuudesta.Mutta jos ei kaapissa oo käytettyä,niin koita vaan ilman.Tuskin vaikuttaa ainakaan mottorin toimintaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kolkoti
Re: vectra 2000 polttoainejärjestelmä
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, kasasin pumpun ja suodattimen takaisin ilman tuota, josta päästäänkin uuteen ongelmaan eli ei lähde auto käymään, jotenkin tuntuis ettei pumppu lähde päälle, mikä tuntuu hassulta sikäli kun en ole muualle koskenut kuin ottanut pumpun johdot irti ja laittanut takaisin kiinni. pitää tutkia.
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kolkoti kirjoitti:Kiitoksia nopeasta vastauksesta, kasasin pumpun ja suodattimen takaisin ilman tuota, josta päästäänkin uuteen ongelmaan eli ei lähde auto käymään, jotenkin tuntuis ettei pumppu lähde päälle, mikä tuntuu hassulta sikäli kun en ole muualle koskenut kuin ottanut pumpun johdot irti ja laittanut takaisin kiinni. pitää tutkia.
menikö letkut oikeen päin.
KuvaKuva
kolkoti
Juu kyllä menivät oikein, eipä niitä oikein väärin voinut laittaa kun olivat erilaista letkuakin ja sen näki mikä tuli mistäkin ja meni minnekin. Kummallista. PItänee koittaa antaa suoraa virtaa pumpulle
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kolkoti kirjoitti:Juu kyllä menivät oikein, eipä niitä oikein väärin voinut laittaa kun olivat erilaista letkuakin ja sen näki mikä tuli mistäkin ja meni minnekin. Kummallista. PItänee koittaa antaa suoraa virtaa pumpulle
Niinhän nuo olikin 10mm ja 8mm luokkaa. ja liittimetkin erikokoiset.Maadotus sieltä tietysti puuttuu,kun liikutellu.
KuvaKuva
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kannattasko ottaa varoiksi pumpun johdot irti ennenkuin työntää suoraa virtaa sinne.
opel vectra c 2,2 gts
kolkoti
tietenkin tietenkin. :D
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Pumppu piti todella kovaa surinaa ja tärisi voimakkaasti joten otin pumpun pöydälle. Tuntuisi jotenkin että pumppu on jumissa (kun ei bensaakaan roiski) Pitää katsoa saako sen toimimaan vai pitääkö uutta metsästää
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kolkoti kirjoitti:Pumppu piti todella kovaa surinaa ja tärisi voimakkaasti joten otin pumpun pöydälle. Tuntuisi jotenkin että pumppu on jumissa (kun ei bensaakaan roiski) Pitää katsoa saako sen toimimaan vai pitääkö uutta metsästää
Kovaa se kyllä surraa.,Tyhjänä ääni kovenee tietysti.
Jos et saa pelaamaan ni mullakin on yks pumppu irallaan,kunhat et haulikon kanssa tuu metsästään sitä.(tai tuu vaan)
KuvaKuva
