vectra 2000 polttoainejärjestelmä
kolkoti
Terve, mikä on tuo polttoainepumpun ja suodattimen välissä oleva(mikä?) Itsellä ruostunut puhki ja vuotaa kuin seula ja haluaisin tietää tarvitseeko sitä olla siinä välissä vai ei. Siinä näyttäisi joku säätökin mahdollisesti olevan.
Ja autona siis vectra 2000 c20xe koneella varustettuna tietenkin..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
- in memoriam
Re: vectra polttoainejärjestelmä
Resonaattori,lienee oikee nimi.Paineen tasain.kolkoti kirjoitti:Terve, mikä on tuo polttoainepumpun ja suodattimen välissä oleva(mikä?) Itsellä ruostunut puhki ja vuotaa kuin seula ja haluaisin tietää tarvitseeko sitä olla siinä välissä vai ei. Siinä näyttäisi joku säätökin mahdollisesti olevan.
En varma oo,oikellisuudesta.Mutta jos ei kaapissa oo käytettyä,niin koita vaan ilman.Tuskin vaikuttaa ainakaan mottorin toimintaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kolkoti
Re: vectra 2000 polttoainejärjestelmä
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, kasasin pumpun ja suodattimen takaisin ilman tuota, josta päästäänkin uuteen ongelmaan eli ei lähde auto käymään, jotenkin tuntuis ettei pumppu lähde päälle, mikä tuntuu hassulta sikäli kun en ole muualle koskenut kuin ottanut pumpun johdot irti ja laittanut takaisin kiinni. pitää tutkia.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
- in memoriam
menikö letkut oikeen päin.kolkoti kirjoitti:Kiitoksia nopeasta vastauksesta, kasasin pumpun ja suodattimen takaisin ilman tuota, josta päästäänkin uuteen ongelmaan eli ei lähde auto käymään, jotenkin tuntuis ettei pumppu lähde päälle, mikä tuntuu hassulta sikäli kun en ole muualle koskenut kuin ottanut pumpun johdot irti ja laittanut takaisin kiinni. pitää tutkia.
kolkoti
Juu kyllä menivät oikein, eipä niitä oikein väärin voinut laittaa kun olivat erilaista letkuakin ja sen näki mikä tuli mistäkin ja meni minnekin. Kummallista. PItänee koittaa antaa suoraa virtaa pumpulle
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
- in memoriam
Niinhän nuo olikin 10mm ja 8mm luokkaa. ja liittimetkin erikokoiset.Maadotus sieltä tietysti puuttuu,kun liikutellu.kolkoti kirjoitti:Juu kyllä menivät oikein, eipä niitä oikein väärin voinut laittaa kun olivat erilaista letkuakin ja sen näki mikä tuli mistäkin ja meni minnekin. Kummallista. PItänee koittaa antaa suoraa virtaa pumpulle
lmb-58
kannattasko ottaa varoiksi pumpun johdot irti ennenkuin työntää suoraa virtaa sinne.
opel vectra c 2,2 gts
kolkoti
kolkoti
Pumppu piti todella kovaa surinaa ja tärisi voimakkaasti joten otin pumpun pöydälle. Tuntuisi jotenkin että pumppu on jumissa (kun ei bensaakaan roiski) Pitää katsoa saako sen toimimaan vai pitääkö uutta metsästää
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
terokimmo
- in memoriam
Kovaa se kyllä surraa.,Tyhjänä ääni kovenee tietysti.kolkoti kirjoitti:Pumppu piti todella kovaa surinaa ja tärisi voimakkaasti joten otin pumpun pöydälle. Tuntuisi jotenkin että pumppu on jumissa (kun ei bensaakaan roiski) Pitää katsoa saako sen toimimaan vai pitääkö uutta metsästää
Jos et saa pelaamaan ni mullakin on yks pumppu irallaan,kunhat et haulikon kanssa tuu metsästään sitä.(tai tuu vaan)
