F-Astra sisävalo ei toimi *vika ratkennut*
Wlle
- OCF Member 2022
Re: F-Astra sisävalo ei toimi *vika ratkennut*
Joo, pitääpä nuot tarkistaa! Kiitos! Maadotus pelaa, eli se on tarkistettu
Wlle
- OCF Member 2022
Eli x6 löytyy toisesta niistä isosta kammasta. Kummatkin OK, ei hapettumia tai johtoja poikki.
EDIT : Sielä on nyt päivän kaks auton kimpussa pyöriny kaks sähkömiestä (ei tosin autosähköihin erikoistunutta) ja vian aiheuttajaa ei löydy.
Wlle
- OCF Member 2022
No nyt löyty vika. Eli johto poikki ihan loppu päästä, sieltä kusinpenkin/lattiakankaan alta missä ne kaikki punaset johdot yhistyy.. Eikun n.10cm pätkä pois ja uus liitos ja avot, kyllä pelaa!!
evt
Minulla oli myös sisävalo sammunut Astra 96:ssa. Edellisistä viesteista oli paljon apua vaikka vika olikin eri, sillä lamppuun tuli jännite mutta johto lampusta ovikatkaisimeen oli poikki. Paikallistin vian lopulta kuljettajan jalkatilassa maton ja eristeiden alla kaapelinipussa olevaan liitokseen, jossa 5 harmaata johtoa on liitetty yhteen jatkumaan yhtenä harmaana johtona. Tämä liitos oli muuttunut täysin jauhoksi. Johtojen liittämisen jälkeen sisävalo toimi niin kuin pitääkin.
