mistä saa "norsun kärsän" omegaan?
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
eli kuminen putki kaasuläppä kotelon ja ilmamäärämittarin väliin,auto on -99 2.0xev.saako sitä tarvike osana vai joutuuko turvautumaan marmoriin?
kiitos tiedoista..
Re: mistä saa "norsun kärsän" omegaan?
foorumin rompetorilta kannattaa katella.. tais olla muutama xev koneinen ummpu purettavana.. myös paikallisia romiksia kannattaa kierrellä..
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
ei kannata katella käytettyä ku muutama vuosi sitte uus alkuperäinen maksoi marmoritiskiltä 14€ :yes:
jouni1000
no kerrankin jotain saa halavalla! pitää käydä huomenna kysymässä,luulin että alle 50 ei moinen osa irtoa..kokemuksen perusteella.
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
käytkö jouni1000 siis joensuun timosella? Kysys samalla paljon C30SE omegaan maksaa kyseinen letku.. Mie tartteisin 2kpl nuita letkuja. jos tyyliin 14€urolla saa niin mars timoselle :) kerro hinta sit tähän tobikiii tai yv.llä :)
Omega A
jouni1000
joo,kysytään pois.pitäiskö olla vuosimalli tiedossa?
hote
jouni1000 kirjoitti:joo,kysytään pois.pitäiskö olla vuosimalli tiedossa?
Sanos vaikka -90--93 "kai" ne siellä tietää missä vm. omegoissa on C30SE moosa.(R6 24V) niin ja A Omega on kyseessä.
heidän päätä on turha kiusata enempee! Meinaan vaan jos kertois että mulla on C40SE omega ja siihen osia tartteis, niin vastaus ois UPS tai AUTS! ja rupeaisivat googlettaa...
Omega A
no kerta se ei ton kalliimpi ole ni sit ilman muuta uus..
jouni1000
Re: mistä saa "norsun kärsän" omegaan?(hinta tietoa)
eli omega 30 maksaa 90 euroa kpl(ovh) ja omega 2.0 xev 34 euroa.tämä joensuussa.ovat tilaus tavaraa.
jouni1000 kirjoitti:eli omega 30 maksaa 90 euroa kpl(ovh) ja omega 2.0 xev 34 euroa.tämä joensuussa.ovat tilaus tavaraa.
jotain ton suuntasia hintoja muistelin itekkin.. mistäs 14€ saa?
hote
^^ Kiitos tiedosta ja vaivan näöstä !
Ei toinna siis lähtee timoselle, onpas kallista.
Omega A
jalu78
jalu78 kirjoitti:imuputki (norsunkärsä) oli melkein irtipoikki eikä päällepäin näkyny. Huomarsin ku aloin purkaa tyhjäkäyntimoottoria irti. Nyt on uus, makso 14€ alkup. ja kyllä lähtee :P
neljä vuotta sitte oulun autoliikkeestä (nyk. Åström) 14€
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ki#p625828
onhan se hinta voinu nousta
Realsanta
pitäähän GM:N saada rahaa tuli mielee joskus vuosia sitten hakenut noita "sokkia" F-askeihin eka joku 1,51€ sitten joku 2€ nyt pari viikkoa sitten olikohan pyynti yli 4€`? mut alennusten kanssa päästiin karvan alle 3€?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
jalu78 kirjoitti:
Tuo hinta on varmaan etuvetoisen kärsän hinta. Niihin se on maksanut tuon alle 20eur mutta Omegalainen oli muistaakseni hieman erilainen. Mutta eipä pahan rahainen tuokaan.
