mistä saa "norsun kärsän" omegaan?
jouni1000
eli kuminen putki kaasuläppä kotelon ja ilmamäärämittarin väliin,auto on -99 2.0xev.saako sitä tarvike osana vai joutuuko turvautumaan marmoriin?
kiitos tiedoista..
kiitos tiedoista..
- OCF Member 2019
Re: mistä saa "norsun kärsän" omegaan?
foorumin rompetorilta kannattaa katella.. tais olla muutama xev koneinen ummpu purettavana.. myös paikallisia romiksia kannattaa kierrellä..
jalu78
ei kannata katella käytettyä ku muutama vuosi sitte uus alkuperäinen maksoi marmoritiskiltä 14€
jouni1000
no kerrankin jotain saa halavalla! pitää käydä huomenna kysymässä,luulin että alle 50 ei moinen osa irtoa..kokemuksen perusteella.
hote
- OCF Member 2015
käytkö jouni1000 siis joensuun timosella? Kysys samalla paljon C30SE omegaan maksaa kyseinen letku.. Mie tartteisin 2kpl nuita letkuja. jos tyyliin 14€urolla saa niin mars timoselle
kerro hinta sit tähän tobikiii tai yv.llä
Omega A
jouni1000
joo,kysytään pois.pitäiskö olla vuosimalli tiedossa?
hote
- OCF Member 2015
Sanos vaikka -90--93 "kai" ne siellä tietää missä vm. omegoissa on C30SE moosa.(R6 24V) niin ja A Omega on kyseessä.jouni1000 kirjoitti:joo,kysytään pois.pitäiskö olla vuosimalli tiedossa?
heidän päätä on turha kiusata enempee! Meinaan vaan jos kertois että mulla on C40SE omega ja siihen osia tartteis, niin vastaus ois UPS tai AUTS! ja rupeaisivat googlettaa...
Omega A
- OCF Member 2019
no kerta se ei ton kalliimpi ole ni sit ilman muuta uus..
jouni1000
Re: mistä saa "norsun kärsän" omegaan?(hinta tietoa)
eli omega 30 maksaa 90 euroa kpl(ovh) ja omega 2.0 xev 34 euroa.tämä joensuussa.ovat tilaus tavaraa.
- OCF Member 2019
jotain ton suuntasia hintoja muistelin itekkin.. mistäs 14€ saa?jouni1000 kirjoitti:eli omega 30 maksaa 90 euroa kpl(ovh) ja omega 2.0 xev 34 euroa.tämä joensuussa.ovat tilaus tavaraa.
hote
- OCF Member 2015
^^ Kiitos tiedosta ja vaivan näöstä !
Ei toinna siis lähtee timoselle, onpas kallista.
Omega A
jalu78
neljä vuotta sitte oulun autoliikkeestä (nyk. Åström) 14€jalu78 kirjoitti:imuputki (norsunkärsä) oli melkein irtipoikki eikä päällepäin näkyny. Huomarsin ku aloin purkaa tyhjäkäyntimoottoria irti. Nyt on uus, makso 14€ alkup. ja kyllä lähtee
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ki#p625828
onhan se hinta voinu nousta
Realsanta
- OCF Member 2016
pitäähän GM:N saada rahaa tuli mielee joskus vuosia sitten hakenut noita "sokkia" F-askeihin eka joku 1,51€ sitten joku 2€ nyt pari viikkoa sitten olikohan pyynti yli 4€`? mut alennusten kanssa päästiin karvan alle 3€?
Uhtua
Tuo hinta on varmaan etuvetoisen kärsän hinta. Niihin se on maksanut tuon alle 20eur mutta Omegalainen oli muistaakseni hieman erilainen. Mutta eipä pahan rahainen tuokaan.jalu78 kirjoitti:neljä vuotta sitte oulun autoliikkeestä (nyk. Åström) 14€jalu78 kirjoitti:imuputki (norsunkärsä) oli melkein irtipoikki eikä päällepäin näkyny. Huomarsin ku aloin purkaa tyhjäkäyntimoottoria irti. Nyt on uus, makso 14€ alkup. ja kyllä lähtee
