Pk-seutu aluemiitti: to 5.11. ja su 15.11
niklas89
Re: Pääkaupunkiseudun aluemiitti: 5.11. ja 15.11.
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Tulossa torstaina -(z)- :kahvia:
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Varmaankin tulossa. Tuli tuossa uusi Total Vauxhall-lehtikin itse asiassa taas.
ata
Tuossa Total Vauxhallissa oli tällä kertaa käytetyn auton ostajan oppaassa Vectra C GTS 3.2 eli englantilaisittain Vectra C GSi.
MincoZ
Viesti Kirjoittaja MincoZ »
Taitaa sitten jäädä mulla tän loppuvuoden (ja ens vuodenalun) miitit väliin, menee astra seisontaan :no: :cry:
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Pitää tulla itsekki tuolla talvi kikottimella paikan päälle :)
jos ei leviä matkalle...
Astra F Turbo (B204)
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
Mites pks:n porukkaa on lähdössä pikkujouluihin?
Mulla mahtuu tarvittaessa kyytiin 2-3 mutta auto kiertää Hämeenlinnan kautta, suunniteltiin mennä mm. Undertakerin ja Johnnyn kanssa samassa läjässä...
niklas89
Pikkujoulut jää kyllä valitettavasti väliin :cry: , mutta sunnuntai-miittiin olen tulossa -(z)-
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tulossa sunnuntain miittiin, jos käkkärirempalta ehdin.
essentia-
sunnuntaina "karu paluu arkeen" eli saikun jälkeen 9h duunit, eli en tuu miittiin :)
ata
Enköhän mä ole tulossa syömään ainakin...
Nalen
Otetaas oma komento takaisin. Tulen, jos ristiäisistä ehdin. Käkkäriremppa siirtyykin varmaan ensi viikonlopulle. Perhana, kun muistin, että ristiäiset olisivat olleet jo huomenna :banghead:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos jollain on G-Astraan käypäinen kytkimen työsylinteri saa tuoda miittiin mukanaan.
Laatikko on mallia F17 mutta taitaapi muidenkin laatikoiden sylkkä käydä.
Jarno
Itse ei kernnyt paikalle kun oli kkirettä päivystyksessä.
Katsotaan taas ensi kerralla jos pääsis paikalle.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
NO en tiedä onks suunnitelmiin tulossa muutoksia mut itellä ois ainakin tarkoitus tulle ens miittiin torstaina 3.12 vai onkos silloin miittiä jostain tietämättömästä syystä?
Jarno
Kyllä silloin miitti on, jostain syystä jolukuun päivämääriä ei otsikkoon ole laitettu.
