Tämä on viimeinen oljenkorsi yrittää selvittää mikä Opelia riivaa, seuraavaksi kutsun papin.
Kylmänä kun ei starttaa niin ei starttaa. Lämpimänä toimii hienosti. Lisäksi jakajan sisällä olevia sytytysyksiköitä menee paskaksi nopeemmin kun ehtii vaihtaa
Tällä hetkellä jo vaihdettu/korjattu:
-akku vaihdettu
-lataussäädin vaihdettu
-tulpat vaihdettu
-sytytysjohdot uusittu
-puola uusittu
-moottorin lämpötila-anturi uusittu ja mitattu uudelleen, toimii
-puolen vuoden sisään uusittu sytytysyksikkö 4 kertaa kun auto tehnyt stopin, koko virranjakaja uusittu 2 kertaa.
-bensapumppu uusittu
-bensansuodatin,ilmansuodatin vaihdettu
-moottorin ohjausboksi vaihdettu 2 kertaa
Eli jostain syystä tuo sytytysyksikkö poikkeuksetta palaa muutamassa viikossa. Nyt en enää keksi että mikä sen polttaa. Piitahna siellä on välissä.
Nyt auto on siinä vaiheessa että kylmänä se ei starttaa, mutta kun kuumailmapuhaltimella lämmittää 2 min jakajan runkoa niin starttaa välittömästi. Ja käynnistyttyään toimii hienosti. Kierroslukumittarin neula ei pompi, aiemmilla sytytysyksiköillä ensimmäinen oire ennen hajoamista oli tuo kierrosneulan pomppiminen.
Eli vika siis on taas kerran jakajassa.
Nyt hyllyssä on vielä valmiina yksi alkuperäinen GM sytytysyksikkö, mutta auttakaa nyt miestä mäessä ja kertokaa mikä noita sytytysyksiköitä tuhoaa. Ja miksi tuo lämmittäminen auttaa nyt tuohon käynnistyvyyteen? Vieläkö olisi jotain mitattavaa/uusittavaa mitä en ole huomannut?
Tiedän että tällainen urakoiminen näin vanhan opelin kanssa kuulostaa järjettömälle, mutta asiasta on nyt tullut periaatekysymys joten toimimaan se olisi saatava.
Kiitos.
Edit: Niin semmoinen vielä, että pakokaasupäästöissä ei ole mitään huomautettavaa, arvot erittäin hyvät. Lisäksi vikakoodit luettu, niitä ei ole.
