opel kadett.. tukehtuu kiihdyttäessä ja käy hunosti
humppasonni
Viesti Kirjoittaja humppasonni »
pari päivää sitte ilmeni vika, kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää.. välillä se teki tota tasasella ajollakin.. hmm auttakaa? auto lähtee vain vetämällä käyntiin..
sori jäi laittaa vuosmalli.. ja se on vm-91 perus munamallin kadetti bensakoneella
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: opel kadett.. tukehtuu kiihdyttäessä ja käy hunosti
humppasonni kirjoitti:pari päivää sitte ilmeni vika, kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää.. välillä se teki tota tasasella ajollakin.. hmm auttakaa? auto lähtee vain vetämällä käyntiin..
Maajohdot kuntoon ja lataus mittaus/laturin korjaus,vaihto.Ehkä akku vaihtoon.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kadetti ABCDvai peräti E mallia
bensa vai diesel
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulla aikoinaan Kadett teki suunnilleen samaa (Kaasarikone !) Vikana automaattiryypyn makaaminen päällä. Kylmänä toimi ok. Kasarin sädöt kuntoon niin taas pelasi, mutta onko sulla ruiskukone ??
Hanski
humppasonni
ruiskukone on kysees.. epäilisin että sytytys puolella on se ongelma..
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
humppasonni kirjoitti:kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää..
Mulla teki edellämainitulla tavalla kun ei enään ladannut ja akkustakin virta alkoi loppua. Laitoin uuden laturin ja latasin akun niin alko pelaan. Tosin sinulla olla myös muualla ongelma mut tarkista lataus ja akku.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
