pari päivää sitte ilmeni vika, kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää.. välillä se teki tota tasasella ajollakin.. hmm auttakaa? auto lähtee vain vetämällä käyntiin..
sori jäi laittaa vuosmalli.. ja se on vm-91 perus munamallin kadetti bensakoneella
opel kadett.. tukehtuu kiihdyttäessä ja käy hunosti
humppasonni
terokimmo
- in memoriam
Re: opel kadett.. tukehtuu kiihdyttäessä ja käy hunosti
Maajohdot kuntoon ja lataus mittaus/laturin korjaus,vaihto.Ehkä akku vaihtoon.humppasonni kirjoitti:pari päivää sitte ilmeni vika, kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää.. välillä se teki tota tasasella ajollakin.. hmm auttakaa? auto lähtee vain vetämällä käyntiin..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ipa
kadetti ABCDvai peräti E mallia
bensa vai diesel
bensa vai diesel
hanta
Mulla aikoinaan Kadett teki suunnilleen samaa (Kaasarikone !) Vikana automaattiryypyn makaaminen päällä. Kylmänä toimi ok. Kasarin sädöt kuntoon niin taas pelasi, mutta onko sulla ruiskukone ??
Hanski
humppasonni
ruiskukone on kysees.. epäilisin että sytytys puolella on se ongelma..
Eryo
Mulla teki edellämainitulla tavalla kun ei enään ladannut ja akkustakin virta alkoi loppua. Laitoin uuden laturin ja latasin akun niin alko pelaan. Tosin sinulla olla myös muualla ongelma mut tarkista lataus ja akku.humppasonni kirjoitti:kierroslukumittari alko pomppia omiaan ja sit hyyty nollaan. samalla alkoi auto yskiä ja tukehtua ku alkoi kiihyttää..
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
