X20XEV kampiakselin asennontunnistin
462cid
Viesti Kirjoittaja 462cid »
Vectra B -99 ohjaustehostimella ja ilmastoinnilla, mitä kautta anturiin pääsee käsiksi ja minkälainen kanta kiinnitysruuvissa on? Yritin etsiä aiheesta artikkelia mutta en löytänyt. Mitä pitää purkaa pois tieltä?
lmb-58
Re: X20XEV kampiakselin asennontunnistin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
oisko tuosta mitään apua.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Joskus googlekin osaa auttaa
http://lmgtfy.com/?q=kampiakselin+anturi
462cid
lmb-58 kirjoitti:http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
Kiitos, tostahan löytyi vastaus kaikkeen, öljytikun putki pois niin mahtuu käsi ja avaimet.
Etsin vaan täältä oikeiden Opelmiesten foorumilta enkä kokeillut edes muualta etsiä, luulin että täältä löytyy kaikki tieto.
Ongelmat alkoi esiintymään useammin kun ajoin tien reunassa olleesen vesilätäkköön.
Lisätään vielä että toimii normaalisti noin 13 km mutta sitten pätkäisee noin puoleksi sekunniksi, moottorista ehkä kipinä katoaa kun kierroslukumittarikin käy alempana, jos on tyhjäkäynnillä niin sammuu. Vikavalo syttyy. Lähtee sen jälkeen käymään vasta pitkällä startilla eli noin 2-4 sekuntia.
Nyt alka vaihto eli selviää lähipäivinä vieläkö tekee samaa.
lmb-58
eli onko lisää ongelmia vai tuliko kuntoon.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
havericky kirjoitti:Joskus googlekin osaa auttaa
Vaaraallisia tälläset linkit.(jos kovin morgesteri päällä varsinki).Mutta kiva toteutus :peukku:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
eikö se siitä selvinnyt, sehän on samanlainen kun sulla, ilmastointi ja ohjaustehostin, taikka tuo tehostin on kaikissa. kysyit vain vaihtotouhua ja siinähän se neuvottiin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:eikö se siitä selvinnyt, sehän on samanlainen kun sulla, ilmastointi ja ohjaustehostin, taikka tuo tehostin on kaikissa. kysyit vain vaihtotouhua ja siinähän se neuvottiin.
Lisätty tänään ,että alka vaihto nyt ja lähipäivinä selviää.
KuvaKuva
462cid
lmb-58 kirjoitti:eli onko lisää ongelmia vai tuliko kuntoon.
Vika selvisi, johdot murtuneet anturin juuresta.
Samalla kun konepelti oli auki vaihdoin uuden alkuperäisen termostaatin.
Nyt todennäköisesti kulkee mutta jo jonkin aikaa vesi ei ole kiertänyt lämmityslaitteessa kunnolla eikä oikein tyhjäkäynnillä jäähdyttimessäkään, vesipumppu ehkä viallinen, ajettu 30 tkm jakohihnan vaihdon jälkeen mutta onko vaihdettu vesipumppua?
Edellinen hihnan vaihto 77tkm sitten jolloin vaihdettu vesipumppu.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
462cid kirjoitti:
Haitko palinilta uuden? Vai ostitko tarvikkeen? Niin, ja mitä maksoi?
