Pari päivää sitten kun kävin lähimmässä työkalukaupassa, alkoi suuret ongelmat tyhjäkäynnin kanssa. Kaupasta kotipihalle palatessa vikavalo loisti kirkkaana ja tyhjäkäynti seilasi 200-700rpm väliä, juuri ja juuri käynnissä pysyen. Tasakaasulla tietyllä kierrosluvulla pitäen kierrokset pomppi myös tuollaisella 500rpm haarukalla.
Ainakin tästä Vectrasta vikakoodin pystyi lukemaan näin: Paina jarru ja kaasu pohjaan ja sitten virrat päälle. Vikavalo vilkuttaa nelinumeroisen koodin. Tässä tapauksessa valo vilkkui ensin 10 kertaa, sitten 4, 10 ja 10. Se tarkoittaa koodia 0400, joka liittyy EGR:ään. Vikakoodien luvusta löytyy foorumilta enemmän tietoa.
Autoon oli jo pari vuotta sitten vaihdettu uusi EGR, ja sen suolaisen hinnan vuoksi päädyttiin tuohon suosittuun tulppausratkaisuun. Asiasta löytyikin juttua foorumilta suhteellisen paljon, muttei kovinkaan yksityiskohtaista selostusta.
Ensimmäisen piti paikallistaa, mistä EGR löytyy.
Ainakin tästä Vectrasta EGR-venttiilin irroitus vaati moottorin suojamuovin irroittamista. Se on kiinni kahdella torxilla, kokoa en muistanut ottaa ylös.
Myös EGR on kiinni kahdella hieman isommalla torxilla.
Puhdistin karstat pois EGR:stä sekä moottorin puolelta laipasta.
Seuraavaksi tein "sokkotiivisteen" oluttölkistä. Marmoritiskiltä on saatavissa näitä ihan uutena, jonka aion käydä hakemassa. Isänpäivänä se ei onnistunut ja maanantaina oli pakko isän päästä autolla töihin. Lukemani mukaan tuo tölkistä tehty sokea tiiviste kuitenkin kestää kohtuudella, joskin muutamilla se oli puhjennut kanavan kohdalta.
Sitten kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Itse laitoin sekä vanhan, että sokean tiivisteen päällekkäin.
Auto käyntiin ja kaikki ongelmat poissa. Tyhjäkäynti oli nyt tasaista, eikä ongelmia muillakaan kierrosalueilla esiintynyt. Vikavalokin sammui kun puhdistin EGR:n. Myöskin aiemmin tuntuneet pienet ravistukset liikennevaloissa odottaessa olivat ilmeisesti johtuneet samasta syystä.
Näillä kokemuksilla aion tulpata lähipäivinä myös Corsasta EGR:n
