Farkku ß-Omega - lunastukseen..
0meg4
Re: Farkku ß-Omega - Suunnittelua..
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
JoGo kirjoitti:Pää hajoaa tuohon radion kuuluvuuteen... täytyy lähtee ostamaan joku ikkuna-antenni kun ei tota konti radioantennin johtoa enään saa elvytettyä.
Hankinnassa myös "steinmetz" sivuhelmat tuohon kotteroon 8) , vielä kun jostain löytäs sen takapuskurin jatkeen niin olis bueno, eli tollanen jostain:
http://www.steinmetz.no/Img/My%20Car/Ny ... or%201.jpg
Ei vaan mistään löydy tollasta takahelmaa :(, eikä puolanpojillakaan ton mallista ole. On kyllä ainut ja oikee takahelma tohon farmariin :food:
kerro ihmeessä jos löyvät jostai tommosen helman farkkuun... tääki tahtoo tuommosen
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
JoGo
Re: Farkku ß-Omega - talvikuosiin
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Laitetaanpas talvilookista kuvia nyt kun auto oli suht. puhtaana :oops: , varmaan otan ton steinmetzin etulipan talveksi pois kun ei tolla maavaralla kehtaa kyntää pikkuteitä.
Hankinnassa jo steinmetzin sivuhelmat, tuloo sitten ens keväänä kiinni. Vielä pitäs se takapuskurin jatke löytää :-?
JoGo
Eli tosta tuningzone kimppatilauksesta tuloillaan ne "steinmetzin" sivuhelmat, vielä vaan olen kahden vaiheilla pitäskö ottaa takakontin päälle lippa samalla. Myös steinmetzin maskista oisin kiinnostunut jos sellaisen käytettynä löytäs (uutta en raski ostaa :roll: ).
Tuosta vänkärin takaovesta pitäs ottaa kiinni toi yksi ruostekohta joka näkyy tossa yhdessä kuvassa :hypocrite:
Ja vieläkään en oo sitä ikkuna-antennia radioon löytänyt :x , käynyt joka paikassa kyselemässä mutta kaikista loppu tai sitten myynnissä olevat ovat ilman antenninvahvistinta :no: .
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
JoGo kirjoitti: Ja vieläkään en oo sitä ikkuna-antennia radioon löytänyt :x , käynyt joka paikassa kyselemässä mutta kaikista loppu tai sitten myynnissä olevat ovat ilman antenninvahvistinta :no: .
Entäs http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6933
En tiedä millainen kuuluvuus on tuolla, mulla on Vitossa joku vastaavanlainen tuulilasin alareunassa, toimii kohtuullisesti, ei kuitenkaan niin hyvin kuin hyvä piiska antenni.
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
JoGo
KaKui kirjoitti:
Muilta foorumeilta lueskelin että ei tolla mitään tee.. Vissiin joku blaubunktin malli on parempi mutta niitä on huonosti saatavilla :bonk:
JoGo
Eilen kävin ostamassa varaosakeskuksesta ikkuna-antennin ja pakkohan se heti oli asentaa. Maksoi huimat 12€ adaptereineen. Jännän jutun huomasin, koska tuossa pitäs olla antenninvahvistin sisäänrakennettuna, mutta kun sille antaa virtaa niin radio kuuluu paljon huonommin kuin ilman sitä :what: , jätin sen kytkemättä ja nyt kuuluu radio hyvin. Kiinni pistin antennin jatkopätkällä takakontin sivulasiin pystyasentoon.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
eli siis minkäs mallisen ostit jos itekkin ostais ja kokeilis!
JoGo
G.T.S kirjoitti:eli siis minkäs mallisen ostit jos itekkin ostais ja kokeilis!
Laittelen tänään sen mallin tänne (en muista ulkoa), nyt kuuluu uudella antennilla jopa radio rock kun ennen kuului joku nova ja ylen kanavia :roll:
JoGo kirjoitti:
No hyvä vois itekkin haluta kuulla joskus selkeästi! kun tuntuu et ei aina kuulu hyvin tolla uudella mankalla!
JoGo
Da, selvispä sekin miksi kuuluu antenninvahvistimen kanssa huonosti.. menin jatkamaan sitä antennivahvistimen maajohtoa :banghead: , ei saa kuulemma näin tehdä. Onneksi en katkaissut sitä vaan tei taitoksen siihen ja änkesin rengasliittimeen puristuksiin. Täytyy lähtee tallille tekemään toi kuntoon ja taidan sittenkin siirtää antennin tuulilasiin, kun se tällä hetkellä on takakontin sivulasissa (ottaa häiriötä jos auto ajaa rinnalle esim. liikennevaloissa).
Nappaan samalla pokkarilla parit kuvat ja otan siitä annennista sen mallimerkinnän ylös.
Samalla keulilta lähtee toi steinmetzin puskurin jatke, koska en viitti sitä talvee raiskata. Eilenkin sai sohjo/jää kasoja kaupungissa väistellä ihan liikaa ja varoa ettei helma mee paskaksi :no:
JoGo
Re: Farkku ß-Omega - antennin korjausta
Dodiih, eilen sain tuon ikkuna-antennin vihdoin kuntoon:
Alunperin asensin sen tuohon takakontin sivulasiin, mutta en saanut kunnolla maadotettua tuohon ja otti häiriötä jostain syystä tuosta.
Päädyin sitten laittamaan antennin tuulilasiin koska asennusohjekkin näin neuvoo tekemään.
Purin a-pilarin verhoilut pois että sain kontista herätteen kautta virran antennissa sisäänrakennetulle antennivahvistimelle. Mulla on siis kontissa subbari ja vahvistin jonka herätteestä otin releenkautta virran tuolle antennille. Eli antenni menee päälle samalla kun radio/subbarin vahvistin.
Maadoitin antennin tuohon kattoverhoilun alle ainakin b-omessa oli yksi ylimääräinen reikä johon raa-asti vaan putsasin maalit hiekkapaperilla ja maadoituksen rengasliittimellä kiinni.
Lopullinen antenni sijoitus tuossa tuulilasin oikessa yläkulmassa. Kuvassa antenni ei vielä ole paikallaan (loppu kamerasta patterit), lopullinen sijoitus kuitenkin siten että antennin johdot menee kattoverhoilun alle piiloon ja antennin on siististi piilossa aivan siinä kattoverhoilun reunassa kiinni.
Ja antenni on tarviketalo siivosen mallistosta (http://www.siivonen.fi) löytyy varmaan hyvin varustelluista autotarvikeliikkeistä. Tuo oli kuulemma eniten myyty malli heillä. Ja hyvinhän toi kuuluu kun vaan muistaa että maadoitusjohto ei saa mennä jatkamaa! Virta johdon jatkamisella ei kuulemma ole väliä kunhan liitokset tekee kunnolla (itse tein kunnon abikoilla+kutistesukilla kun ei ollut juotosvehkeitä käytössä).
Kaiken kaikkiaan onnistunut projekti kokonaisuutena, itsellä projektiin tarvittavat osat oli siis antenniadapteri radion taakse (koska tuo antennninjohto on uudemman mallin pitkä puikula), annennin jatkojohto (ostin 4m pätkän koska alunperin olin vetämässä takalasiin, mutta 2m riittää varmasti joka autoon jos asennus on tuulilasiin.) Ja tietenkin tuo itse antennin. Kokonaiskustannukset olivat 14€ ja kyllä kannatti koska nyt kuuluuvat kaikki radiokanavat hyvin. Ennen esim. Iisalmi kuopio välillä kuului vain Nova, nyt kuuluu siinäkin kaikki kanavat :yes:
Samalla lähti eilen keulilta toi steinmetzin puskurin jatke, keväällä sitten se takasin kiinni steinmetzin sivuhelmojen kanssa :food: , talven aikana tarkoitus hommata n.20mm spacerit kesävanteille 8) ...
JoGo
Re: Farkku ß-Omega - pientä fiksiä
Dodiih auto edelleen myynnissä (http://www.nettiauto.com/2871717) , iski kauhee autokuume päälle :lol: .
Eilen vedin tähän pari kerrosta vahaa päälle ja kyllä nyt kiiltää :thumbsup: .
Hakusessa tämän tilalle lähinnä 2,5 tai 3,0 koneella. Ja sais olla ihan hyvin varusteltukkin :food:
JoGo
Jos ei UV:n jälkeen ala mennä tämä kaupaksi niin kait se täytyy ruveta laittamaan sitten itselle mieluisan näköseksi ens kevään aikana :wink:
Eli tehtäväksi:
Steinmetzin etuhelma paikalleen talviteloilta
Saman sarjan sivuhelmat (tulossa puolasta)
Takapuskurin maalaus korinväriin/b2-farkun takapuskurin sovittaminen
Maski (mitään verkkohirvitystä ei tähän tule, steinmetz :peukku: )
Eteen erillissarja vahvistimen kera
Uudet vanteet/vähintään spaceriä nykyisten kaveriksi
Ja tosiaan, etsinnässä olisi myös enemmän madaltavat jouset etupäähän, nykyisillä jousilla navasta kaaren reunaan on 320mm, mutta turhan korkeelle se jäi tolla -30mm madaltavalla sarjalla (tai siis nälkä kasvoi syödessä :food: :lol: ), Mutta tarjota saa siis enemmän madaltavia etujousia, takapää on passelilla korkeudella omaan silmään :)
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
JoGo kirjoitti:Jos ei UV:n jälkeen ala mennä tämä kaupaksi niin kait se täytyy ruveta laittamaan sitten itselle mieluisan näköseksi ens kevään aikana :wink:
Eli tehtäväksi:
Otat kesällä kierroksen pois nykyisistä jousista niin tippuu sopivalle korkeudelle.
Mulla on kesällä kiinni Kw coiloverit säädettynä alimpaan asentoon niin että Etulipasta on maahan 5cm reunoista. Tällä madalluksella 225/45 17 on aika lähellä kaaren tasoa, ei sinne ainakaan mitään väliin mahdu(saattoi olla jo vähän sisälläkin).
JoGo
Juzzi kirjoitti:
Eli tehtäväksi:
Juu, jos sopivia jousia ei löydy sopuhintaan niin sitten varmastikkin nappaan noista jousista kierroksen pois. Olishan mulla toisaalta täysi setti vakiojousia ylimääräisenä mutta niitä ei varmaan auta mennä leikkelemään kun ovat niin eri pituiset/vahvuiset :roll: . Ei sulla Juzzi sattus olemaan kuvaa tosta sinun autosta kesävanteilla/madalluksella?
Hirvittää kyllä miten matalaksi menee jos koko kierroksen nappaa pois, nyt jo ottaa putki joissakin hidastetöyssyissä kiinni aika reippaasti, noh muokataan putkistoa sitten jos menee matalaksi.. katin kohdalla perkele koko alustan matalin kohta :bonk:
