Vectra A -93 laturin vaihto
ropel
Eli tämmöiseen A Vectraan pitäisi saada jostain edullinen vaihtolaite. Olisiko ideoita mistä? Ja onko hankala vaihtaa/mitä pitää huomioida?
Moottori 1.8 (8 v).
Moottori 1.8 (8 v).
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra A -93 laturin vaihto
Motonet,autosähköliikkeet,varaosalikkeet.ropel kirjoitti:Eli tämmöiseen A Vectraan pitäisi saada jostain edullinen vaihtolaite. Olisiko ideoita mistä? Ja onko hankala vaihtaa/mitä pitää huomioida?
Moottori 1.8 (8 v).
rompetori,nettiauto...
Kiilapyörällä vai moniurapyörällä.
Ensimmäisenä kannattaa ainakin irrottaa akusta maajohto(suojakoodi,jos on radiossa ois hyvä tietää).
Pari piuhaa laturin takaa irti(liitin saattaa vaihtua d+;ssa) toisessa laturissa.
Yläkiinikeessä puhdistus hiekkapaperilla hyvin,maajohto runkoon liitin myös puhtaaks tai uusi johto.
Ei hankala vaihtaa,minkä nyt näkeekin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tarvikeliikkeet perivät yleensä parinkympin pantin, joka palautetaan kun viet vanhan laturin tilalle.
Tästä syystä helpointa ottaa laturi kainaloon ja mennä hakemaan uusi, jolloin välttyy turhalta reissaamiselta ja tuolta panttimaksulta.
Samalla voi myös verrata vanhaa ja uutta laturia keskenään, niin ei tule vahingossa otettua väärää laitetta.
ropel
Ok. Laturi on kiilapyörällä. Täytyy ottaa vanha malliksi, niin tulee ainakin oikeanlainen.
ropel
Tarkemmin vielä. Tässä olisi pari kuvaa ko. laturista. Mikäköhän esim. Motonetin tuotteista vastaa tätä, jos kuvista
jotain tolkkua saa?
http://www.aijaa.com/v.php?i=5249944.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=5249943.jpg
Joku delco remy GM leima näkyy olevan...
jotain tolkkua saa?
tursas
Jep, ja hyvä tietenkin, että varaosaliikkeessä on uusi mihin verrata valmiina...anyway..TJT kirjoitti:Tarvikeliikkeet perivät yleensä parinkympin pantin, joka palautetaan kun viet vanhan laturin tilalle.
http://www.adita.fi/?laturit+ja+osat.3; ... .5300.html
terokimmo
- in memoriam
Ei kuvaaropel kirjoitti:Tarkemmin vielä. Tässä olisi pari kuvaa ko. laturista. Mikäköhän esim. Motonetin tuotteista vastaa tätä, jos kuvista
jotain tolkkua saa?
OPEL VECTRA-A 88->95 Laturi Opel 91- 70A sisät/mu *
Vectra-A 89->95: bensa 92-> 70A SISÄINEN tuuletus (ei V6) [1989->1995]
108.00
Tossa näyttäs yhtä vaihtoehtoa.
E;en vaan tiiä tosta pyörästä.Vaihtaakohan motonet,pyörän tarvittaessa vanhasta laitteesta?
Mikä kyllä ainakin,mun entisessä työpaikassa tarvittaessa tehtiin.
Tohon pitäs käydä,myös ulkoptuuletuksella oleva "vanhemman mallinen",kumpi vaan.Jos vaan alakiinnike leveä laturissa ja etulaipassa kiinni molemmat.(eli alakiinnike ja yläkiinnike.)
ropel
Mistä kohtaa ko. laturin mallimerkintä ja muut tiedot löytyvät? Mitä tietoja latureissa yleensä ilmoitetaan?
lmb-58
kai siellä joku tarra pitäis olla, vai onko irronnut vuosien varrella, ampeerimäärä se tärkein on, mulla on 70a kiilahihnalla oleva ehjä delco, osta pois.
opel vectra c 2,2 gts
powerofopel
mitä väliä tolla on?lmb-58 kirjoitti:ampeerimäärä se tärkein on,
lmb-58
ei väliä, mutta ei niissä muuta merkintää juuri ole. tietysti isompiampeerinen lataa tehokkaammin.
Tuo ampeerimäärä kertoo sen, paljonko laturi lataa/antaa virtaa maksimissaan. Eli suomeksi: pienempitehoista laturia ei passaa laittaa alkuperäisen tilalle.lmb-58 kirjoitti:ei väliä, mutta ei niissä muuta merkintää juuri ole. tietysti isompiampeerinen lataa tehokkaammin.
lmb-58
niin no, laitettiin a-vectraan 70A laturin tilalle joku kadetin 55A ja hyvin sillä toimeen tuli. en kyllä omaan autoon laturia lähtis pienentään.
